Raumthermostat
Serverzeit: 22 11 2026  02:04:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Raumthermostat
Suche nach: raumthermostat (157)
BID = 1072877
MauriceMeppen98
Hallo, ich will Wissen wie diese Schaltung des Thermostates funktioniert. Kann mir das einer bitte genau erklären? Man schließt hier drei Außenleiter an und einen Neutralleiter. Diese zwei entgegengesetze Dioden ,die mit pin 2 und 3 verbunden sind wandeln den Wechselstrom in Gleichstrom? In Pin 3 kommt die Phase rein,also da fließt durchgehen Strom. Wie ist das mit der Umschaltung in pin 1 zu verstehen? Passiert das alles automatisch? Weil das einzige was ich zuhause mache ist das thermostat mit einem Rad von 1 bis 6 zu verstellen. Das mit "B A Stellenantrieb" verstehe ich auch nicht. Ich weiß das Stellantriebe mit Ventille arbeiten. Brauche bitte eine Erklärung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MauriceMeppen98 am 25 Okt 2020 19:06 ]
BID = 1072878
rasender roland
Diese zwei Dioden sind ein Triac.
Der Stellantrieb wird per Triac angesteuert. Und bei DC kommt das Signal raus das den Triac ansteuert.
Pin 1 schaltet man um ob Heizen oder kühlen. So wie es da steht.
Oder eben was für Stellantriebe vorhanden sind. Ob stromlos zu oder stromlos offen.
Es sind auch nicht drei Aussenleiter eher dreimal ein Aussenleiter.
Die Infos findet man aber auch in der BDA des Gerätes.
Rasender Roland
BID = 1072881
MauriceMeppen98 hat am 25 Okt 2020 19:04 geschrieben :
Warum?
Wie kommst darauf?
Nennt man Triac
Geh bitte zurück auf Start,und lern wenigstens die grundlegendsten Schaltzeichen der Elektrik/Elektronik bevor du weiter versuchst irgendwelche Schaltungen verstehen zu wollen...
BID = 1072883
MauriceMeppen98
Ich komme auf 3 Außenleiter , weil ich das geöffnet habe und die sind nach dieser Reihenfolge verbunden. Pin1=grau, Pin2=schwarz , Pin3=braun und pin4= blau. L1=braun, L2=schwarz,L3=grau , deswegen 3.
BID = 1072885
MauriceMeppen98 hat am 25 Okt 2020 20:47 geschrieben :
Und wenn du dir das selbst gepostete Schaltbild mal ansiehst,sagt dass was anderes...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445815   Heute : 1166    Gestern : 20435    Online : 409        22.11.2026    2:04
