PWM Schaltung oder IC gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  13:46:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 549235
ffeichtinger
Ich suche eine Schaltung oder einen IC der mir, mit entsprechender Beschaltung, ein Rechteck Signal mit einstellbarer Frequenz und einstellbarem Tastverhältnis liefert.
Bevor ihr jetzt gleich NE555 eintippt...
WICHTIG: Beide Parameter sollten linear, und von einander unabhängig ein zu stellen sein.
Der Ausgangsstrom braucht nicht hoch zu sein es geht mir nur um das Signal. Regelmechanismen sind nicht erforderlich.
Es geht mir darum einen Standard Baustein auf Lager zu haben, um mal schnell einen DC Motor oder so was steuern zu können (mit Leistungstransistor natürlich) ohne gleich einen µC auspacken zu müssen. Der NE555 wär da schon gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, ich möchte Frequenz und Tastverhältnis unabhängig einstellen können.
Was nehmt ihr für solche Zwecke? Gibt es da nicht auch so einen 0815 IC wie denn NE555?
mfg Fritz
BID = 549240
ElektroNicki
tl494 aka ka7500
BID = 549241
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Oder viele andere ICs, mit denen man z.B. Schaltnetzteile bauen kann.
DL2JAS
BID = 549245
ffeichtinger
@ElektroNicki
Danke sehr für den Tipp.
so weit ich dem Datenblatt entnehmen konnte geht der aber nur bis ca. 10kHz, das erscheint mir für manche Anwendungen ein bisschen wenig.
@dl2jas:
Die da wären?
BID = 549254
faustian.spirit
Einen Rampengenerator/Dreieckgenerator mit einstellbarer Frequenz und dazu einen Komparator nehmen?
BID = 549255
ffeichtinger
Daran hab ich auch schon gedacht, aber woher nimmt man den?
BID = 549261
Wie kommst denn darauf?
Bei mir läuft er einwandfrei mit 200kHz, wobei aber die gebräuchlichsten Schaltfrequenzen bei 30..100kHz liegen.
BID = 549265
ffeichtinger
Na ja zum Beispiel von da:
http://de.rs-online.com/web/search/.....72986
Da steht 'Osc max 10kHz' oder hab ich das falsch interpretiert?
mfg Fritz
BID = 549270
Das ist ja auch kein Datenblatt, sondern ein Katalogeintrag, der offenbar von Leuten gemacht wurde, die Schwierigkeiten haben ihren eigenen Namen zu schreiben.
Ich schaue mir deren Halbleiterkatalog schon seit Jahren nicht mehr an, weil es einfach zu fürchterlich ist, was dort zu finden ist.
BID = 549272
ffeichtinger
Ja, jetzt seh ich's auch. Im Datenblatt von www.alldatasheet steht 1kHz - 200kHz
Aber Conrad ist da auch nicht viel besser, vor kurzem entdeckte ich einen Tastkopf mit faszinierend kleinem Eingangswiderstand, offenbar nicht ahnend, dass 'm' nicht das gleiche ist wie 'M'. http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/~flNlc3Npb249UDkwX0NPUF9BVDpDX0FHQVRFMDE6MDAwMC4wMTExLmRkNjgzOTY0Jn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNldD1pc28tODg1OS0xJn5TdGF0ZT01NDYwNTUyNzY=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=AT2&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=Tastkopf&p_searchstring_artnr=&p_searchstring_manufac_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=®isseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&gewinnspiel=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20
Ich hab grad einen DBL494 auf einen alten PC-Netzteil gefunden, ist der mit dem TL494 verwandt bzw kompatibel?
mfg Fritz
BID = 549276
Das ist gut möglich, das 494 auch 494 meint.
Wenn du, wie in diesem Fall, Dinge damit machen willst, für die er so nicht spezifiziert ist, solltest du eine IC-Fassung vorsehen, denn selbst TL494 verschiedener Hersteller, haben Unterschiede, die nicht im Datenblatt erwähnt sind.
BID = 549286
faustian.spirit
Eigentlich müsste man die in der Bastelkiste zahlreich vorhandenen TL494 gut als Servocontroller missbrauchen können....
BID = 549387
berufsbastler
Ich würde PWM-Controler aus der 384x-Reihe nehmen.
Weiß gerade nicht auswendig welche für 50 und welche für 100% Dutycycle sind.
Die Frequenz wird über ein RC-Glied gemacht(R-könnte ja ein Poti sein)
und auf die Rampe gibt man über ein Poti eine Spannung zwischen 0 und 2,5V
Könntest du sogar direkt einen FET mit Ansteuern.
BID = 549484
Lötfix
berufsbastler hat am 16 Sep 2008 18:45 geschrieben :
Hab da mal den Teil:
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494586   Heute : 11149    Gestern : 16862    Online : 449        24.11.2026    13:46
