PTC-Widerstand
Serverzeit: 03 11 2026  13:21:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PTC-Widerstand
Suche nach: ptc (1496) widerstand (25859)
BID = 429288
Seelenschnitter
Erstmal Hallo an alle.
Ich habe folgendes Problem:
Im Fach MSR haben wir eine Aufgabe aufbekommen (bzw. mehrere) wo wir in einer Parallelschaltung den Ersatzwiderstand ausrechnen müssen. Unser Lehrer kann leider nur eines gut: Schüler zur Sau machen und nicht gerade Themen einem gut nahelegen. Ich habe leider das Problem, das ich keinerlei Idee habe wie ich nun diese Aufgabe lösen soll.
Die Aufgabe lautet:
Einem Kohleschichtwiderstand von R=1k Ohm mit einem Temperaturbeiwert von a= -200*10^-6 1/K wird ein PTC-Widerstand vom Typ P 330-C13 parallelgeschaltet. Berechnen Sie den Ersatzwiderstand dieser Parallelschaltung bei a)20°C b)100°C
Würde mich sehr über Hilfe dabei freuen.
BID = 429293
Hallo Seelenschnitter,
erstmal willkommen im Nicht-Hausaufgaben-Forum.
Ich hab Deinen Beitrag zumindest in dies passendste Rubrik verschoben.
Also:
Komplette Lösung kriegst Du hier nicht (denn Du sollst ja was dabei lernen), aber Hilfestellung gerne.
1) Was ist "MSR"? Messen, steuern, regeln...?
Welche Schule, Fachrichtung, welcher Vorbildung in dieser Sache?
2) Lösungsweg
-Widerstandswert der Einzelwiderstände bei der jeweiligen Temperatur (a und b) berechnen
-Parallelschaltung(en) ausrechnen
Ist wirklich gar nicht schwer!
Also ran an die Formelsammlung.
Wenn noch Fragen, gerne (aber dann konkret, unter Angabe dessen, was Du bis dahin angesetzt hast - ggf. unseren Formeleditor unten benutzen!).
Viel Erfolg!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194127447   Heute : 37542    Gestern : 70074    Online : 323        3.11.2026    13:21
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
