Problem mit Trafo-Parallelschaltung, gegenphasig?
Serverzeit: 23 11 2026  06:48:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 824390
Dann steht wohl in meinem zwei Modellbahn-Elektronikbüchern auch nur Unsinn drin,...
Das ist durchaus möglich.
Durch die Parallelschaltung, wenn sie denn korrekt ausgeführt ist, besteht die Gefahr, daß dieses kombinierte Netzteil einen so hohen Strom liefern kann, daß bei einem Kurzschluß die Verdrahtung der Anlage anfangen kann zu brennen.
Also lieber ein paar Meter Draht mehr einbauen, damit der Überstromschutz der einzelnen Trafos greifen kann, als die gesamte Anlage abfackeln!
BID = 824392
hajos118
Welche Bücher? Bitte um Quellenangabe....
BID = 824395
Florian1500015
hajos118 hat am  8 Apr 2012 18:09 geschrieben :
Es handelt sich um - Kleine Modellbahnreihe: SCHALTEN + FAHREN Elektrotechnik Band 1 und 2 von G. Balcke.
Da ist alles genau aufgeführt, wie man die Trafos auf der Primärseite Phasengleich schaltet!
BID = 824404
hajos118
Kenn' ich leider nicht
In wie weit die primärseitige Beschaltung interessant ist, kann ich nicht beurteilen, jedoch kenne ich keine Veröffentlichung, die Fahrtregler sekundärseitig (also die Fahrspannungen) "einfach" parallel schaltet, um höhere Leistungen zu erzielen. Es wurde in den meisten Schriften empfohlen, die Anlage in voneinander unabhängige Einzelkreise zu "zerlegen" und diese mit den entsprechenden Fahrtregler zu versorgen.
Ein Sonderfall waren jedoch digital gesteuerte Anlagen - da gab's Booster - Module, die für größere Anlagen und / oder mehrere Loks benötigt werden.
BID = 824405
Florian1500015
Es geht ja bloß darum, dass man die Netzstecker der Fahrtrafos nicht irgendwie einstecken darf, sondern dass das alles gleichphasig sein muss. Wenn man einen Netzstecker zieht liegen durch diese "Parallelschaltung" ja auch weiterhin 230 Volt ~ am herausgezogegen Stecker an.
BID = 824409
Florian1500015 hat am  8 Apr 2012 19:53 geschrieben :
Käse das würde nur bei reinen Trafos passieren, die Fahrtrafos haben aber Gleichrichter eingebaut, die verhindern das Wechselspannung zurückfliest und dann herauf transformiert wird. Bei einem Trafo ist es scheiß egal wie rum er auf der Primärseite am Netz hängt nur sekundär spielt es eine Rolle, da sich dort die Spannungen bei 2 poligem Anschluß untereinander Aufheben können! Das bedeutet der eine Trafo schließt den anderen kurz!
Zur Veranschaulichung mal ein Bild
BID = 824410
Dani CEE
Die Fahrtrafos haben sehr wohl einen Wechselspannungsausgang mit 14V für Zubehör somit ist nur eine Einpolige Zusammenschaltung zulässig.
Bei meiner Modellbahn habe ich aufgrund dieser Problematik einen 12VDC Trafo mit 5A Leistung für das Zubehör in gebrauch
BID = 824413
clembra
Anbei das versprochene Bild. Die grauen Kästchen stehen dabei für die kompletten Trafos.
Wichtig ist, dass die bunten Leitungen rechts keine Verbindung untereinander haben. Mit den hier rot und blau gezeichneten Leitungen sind jeweils die Gleichspannungsleitungen für die Schiene bzw. sofern vorhanden Oberleitung gemeint (Plus oder Minus, je nach Richtung). Violett und Türkis sind verschiedene Stromkreise für Zubehör. Die Masse muss nicht überall verbunden sein, kann es aber.
BID = 824418
Murray
Florian1500015 hat am  8 Apr 2012 12:00 geschrieben :
es geht nicht darum ob ein Trafo von seiner Leistung reicht oder nicht, man benötigt einfach mehrere Transformatoren auf einer größeren Anlage.
Unfug.
Du schaltest mehrere wechselstommäßig parallel und dazu braucht man nicht mehrere.
Damit wirst du nur früher oder später noch mehr Netzteile (Trafos) töten.
BID = 824465
Florian1500015
Vielen Dank für das Schaltbild. Werde es mal verinnerlichen.
Ich werde nichts mehr an der Verkabelung oder gar an der Steuerung ändern, die Anlage ist seit 1995 ohne Störfall in Betrieb!
Die Störung ist wohl zu 100 % auf das Schrott-Netzteil zurückzuführen, das meinte auch ein Bekannter (Elektriker), der sich die Sache gestern Abend mal angesehen hat.
Käse das würde nur bei reinen Trafos passieren, die Fahrtrafos haben aber Gleichrichter eingebaut, die verhindern das Wechselspannung zurückfliest ...
Ich habe mal spaßeshalber nachgemessen: Es liegen 230 V ~ am
h e r a u s g e z o g e n e n Netzteil an!
Ich betrachte mein Problem jetzt mal als gelöst und führe den Störfall einzig und allein auf das Beleuchtungsnetzteil zurück, das bekommt Conrad aber zurück!
Danke für die Antworten zum Thema.
Gruß Florian
BID = 824473
clembra
Wenn 230V am herausgezogenen Netzteilstecker anliegen ist etwas sehr falsch an deiner Anlagenkonstruktion. Verinnerliche mal das Schaltbild und denke dann nochmal darüber nach. So wie in meiner Zeichnung darf nämlich keine Spannung an herausgezogenen Netzsteckern anliegen.
Wie es jetzt ist würde ich mal behaupten, es ist reine Glückssache, dass da nicht schon mehr passiert ist. Durch die Potentialtrennung ist das Berühren eines Steckerstiftes bei nicht eingesteckten Netzteilen zwar recht ungefährlich, umso schlimmer wird es aber wenn man beide berührt.
Hattest du die Sekundärseite des LED-Netzteiles irgendwie mit den anderen Trafos verbunden gehabt?
BID = 824494
Florian1500015
nein, die Sekundärseite führte einzig und allein zu den LEDs. Ich hatte eben nur an eine "Mitschuld" der Fahrtrafos gedacht, da die Primärseite des LED-Netzteils ja in der Steckdose steckte, die auch die Fahrtrafos mit 230 V ~ speist.
BID = 824500
clembra
Dann ist es ausgeschlossen, dass es da ein Zusammenspiel gab.
BID = 824505
Laß bloß keine Kinder an deine Eisenbahn!
Du allein kennst jetzt die Gefahr!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Apr 2012 15:22 ]
BID = 824536
Florian1500015
Hallo Peter,
wo und wie besteht denn nun das Problem der Schaltung? Ich verstehe es im Moment nicht, das ist nicht böse gemeint.
Ich will doch auch auf gar keinen Fall das da noch etwas passiert.
Aber bevor ich die eventuell vorhandene Gefahr nicht verstanden habe, nützt es ja nichts ...!
Florian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471399   Heute : 4787    Gestern : 22017    Online : 294        23.11.2026    6:48
