Problem mit monostabil gepoltem Relais - brummt
Serverzeit: 25 11 2026  13:11:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 597834
selfman
Das mit den einstellbaren 12V (pulsierende)Gleichspannung und 16V Wechselspannung war nicht nur im Osten so! Auch bei den Westprodukten, die in der Nähe Günzburg ein eigenes "L..o-Land" haben, war das so üblich!
Die einstellbare Gleichspannung für die Motoren, die Wechselspannung für die Weichenmagneten. Zusätzlich hatte mein Trafo noch einen relativ kräfitgen 3,8V Wechselspannungsausgang für Beleuchtungsfunzeln der umliegenden Gebäude.
Aber Vollweggleichrichtung war das auf jeden Fall und wird es auch im diesen Falle sein! Ohne Glättung natürlich!
Nur muß man bedenken, daß so ein kleine Reedrelais locker mit den 100Hz mithalten kann und bei diesem Spannungsverlauf immer noch flattert.
Selbst kleine Printrelais können sich bei kurzen Unterbrechungen im untersten Millisekundenbereich gewisse Geräusche nicht verkneifen. Muß ja nicht heißen, daß der Kontakt öffnet, aber der Anker gerät allemal in Bewegung!
Nur zum Vergleich: Ein ausgewachsenens Printrelais, das 4 Kontaktpaare hat und ca. 10A schalten kann, zieht in gut 10ms an und fällt nach gut 20 ms wieder ab! Dementsprechend kleinere Relais können das noch viel schneller!!
Schöne Grüße Selfman
BID = 597899
Lupin III.
Das war auch hier in Österreich so mit den Trafos. Die Wechselspannung wurde direkt mit einem Schleifer von der Trafowicklung abgegriffen und danach mit 4 Dioden gleichgerichtet. Nix Kondensator zu Glättung. Wechselspannung ging von der selben Wicklung zu einem anderen Ausgang (ohne Einstellmöglichkeit). Ich habe einige Zeit gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wieso meine ganzen Kosmos-Experimentieraufbauten sich so komisch verhalten haben (z. B. dauerndes Brummen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194522744   Heute : 16733    Gestern : 22653    Online : 1026        25.11.2026    13:11
