Problem mit Brückengleichrichter
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 696907
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Kupfer ist sehr weich, da wirst du bald an die Grenzen des Machbaren stossen. Aluminiumlegierungen haben eine höhere Steifigkeit aber eine nur geringfügig kleinere Leitfähigkeit als Kupfer. Bei den kleinen Strömen in deiner Schaltung sollte das unerheblich sein. Veilleicht solltest du das ganze aus Alu-Stäben aufbauen. Nur das Löten wird dann etwas schwieriger...
Das Design gefällt mir übrigens auch sehr gut, macht was her...
BID = 696912
ffeichtinger
Kannst du mal verraten, warum du hier gleich 2 Brückengleichrichter an einen Trafo hängst?
Jetzt mach ich mir mal Gedanken über eine sinnvolle Verstärkerschaltung. Wenn jemand einen Tipp hat wäre ich dankbar! Bitte nichts mit ICs
Zählen da OPV's auch dazu?
Ich wär für eine schöne Gegentaktendstufe im AB-Betrieb. Um damit auch ein Audio Signal verstärken zu können braucht es natürlich auch einen Spannungsverstärker. Da würde sich halt ein OPV anbieten.
mfg Fritz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ffeichtinger am 17 Jun 2010 21:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496142   Heute : 12705    Gestern : 16862    Online : 956        24.11.2026    15:20
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
