Problem mit Brückengleichrichter
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: brückengleichrichter (1623)
BID = 696836
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
50 VA bei 12V Entspricht ungefähr 4A aus einem "Trafo" der für mich sehr nach Halogen-Beleuchtung aussieht und so gross ist wie 4 Labello-Stifte (siehe im Bild im Vordergund) - ich denke das ist ein elektronsicher Trafo.
BID = 696839
boep
Hab grad nochmal nachgemessen: Am Ende des Trafos hat der Strom eine Frequenz von 50Hz. Hinter meinem Brückengleichrichter 100Hz.
Wieso tut der Gleichrichter genau das Gegenteil von dem was er soll?
BID = 696840
boep hat am 17 Jun 2010 19:36 geschrieben :
Wie kommst auf den falschen Dampfer???
BID = 696841
QuirinO
Dein Messgerät kann nur die zahl der Spannungsanstiege bzw Abfälle pro Sekunde ermitteln. Vor dem Trafo hast du ein Sinusförmiges Signal mit 50 Anstiegen oder Abfällen pro Sekunde.
Beim gleichrichten werden prinzipiell nur alle negativen Halbwellen nach oben geklappt, dein ungeglättetes Signal hat also demzufolge dann 100 Anstiege/Abfälle pro Sekunde -> Alles funktioniert so wie es soll.
Schau dir die Bilder der Spannungsverläufe auf WIKI an, und du wirst es verstehen...
Die Hochfrequenten Störungen wirst du mit diesem Messgerät nicht ermitteln können.
BID = 696842
boep
Ah, vielen Dank! Da stand ich wohl grad etwas auf dem Schlauch, dass das Messgerät einfach statt vorher die ganzen Sinusschwingungen nun nurnoch die halben gleichstromigen zählt! ...und möglichst nah an unendlich Hertz (bei halben Sinusschwingungen) ist auch ein Gleichstrom.
Sehr gut, dann werd ich mich mal auf die Suche nach nem anderen Trafo machen. Also möglichst groß und schwer?
LG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boep am 17 Jun 2010 19:43 ]
BID = 696844
QuirinO
Der Trafo sollte einfach für deine Anwendung ausreichend sein. Wenn du einen 5W Verstärker aufbauen möchstest muss er (Verluste + Zusatzschaltungen eingerechnet) etwa 20VA haben. Er sollte auf einen Eisenkern gewickelt sein. Der bringt dann schon etwas an Gewicht mit.
BID = 696845
Rafikus
Das Ding auf dem Foto scheint tatsächlich ein konventioneller Transformator mit Eisenkern zu sein (seltene Bauform).
Damit bist Du also nicht der Lösung näher gekommen.
Welche Frequenz?
Wenn ein Transformator an unser deutsches Leitungsnetz angeschlossen wird, mit welcher Frequenz hat man da zu tun?
BID = 696846
QuirinO
50Hz?
Das stimmt doch, oder bin ich jetzt völlig daneben?
Rafikus, woher kommt deine Meinung zu dem Trafo? Ich denke der wäre für 50VA wirklich etwas klein...
BID = 696848
Rafikus
Habe schon mal so einen Exoten gesehen. Natürlich kann ich nicht zu 100% sicher sein in diesem Fall.
kann Frequenzen messen, in welchem Bereich sollte ein Trafo der für meine Zwecke in Ordnung ist liegen
Irgendwie habe ich das als eine Frage nach der Frequenz verstanden.
BID = 696850
boep
Hi ihr beiden!
50-60Hz in DE!
Nun ich habe 2 von den Trafos. Das Ganze Teil soll nachher im Prinzip aus 2 Monoverstärkern bestehen. 10VA sollten reichen, sonst wirds weniger Ausgangsleistung. Dran kommen 2 Visaton Breitbänder im Transmissionline Gehäuse. Kleine Spielerei.
Die Frage ist dann, warum der Elko dicke Backen gemacht hat.
Edit:@Rafikus: Eben war von hochfrequenz Strömen die aus dem Trafo herauskommen die Rede. Hatte ich falsch verstanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: boep am 17 Jun 2010 19:54 ]
BID = 696852
Rafikus
Schau mal hier,
Transformator
ist zwar nicht der gleiche, aber die Bauart verrät doch einiges.
boep, so wie es aussieht, hat Dein Problem nichts mit Hochfrequenz zu tun.
Zeige doch mal auf dem Foto, wie der Kondensator angelötet war?
BID = 696853
QuirinO
Das 50/ 60 Hz auf dem Trafo heisst nur, dass er für den amerikanischen und den Deutschen Markt geeignet ist, in Deutschland ist die Netzfrequenz so penibel genau 50 Hz, dass man sogar das Taktsignal für Uhren daraus gewinnen kann.....
Es stehen nach wie vor die möglichkeiten
-Falscher Trafo (Elektronisch) -> dieser Meinung bin ich
-Defekter, da überalterter Elko, der durch erhöhten Innenwiderstand zu viel Hitze erzeugt hat
-Verpolter Elko
im Raum.
Die beiden letzten sind nicht mehr nachvollziehbar und nur durch einen weiteren Versuch mit neuem Elko auszuschliessen (trag am besten ne Schutzbrille XD)
Ersterer ist am wahrscheinlichsten, aber nur mit passendem Messgerät nachzuvollziehen.
Auf der sicheren Seite bist du, wenn du einen anderen Trafo und einen neuen Elko nimmst.
BID = 696854
boep
Bittesehr
BID = 696856
Lötfix
Mach mal Bilder vom geblähten Elko, besonders die Polaritätsmarkierung wäre gut. Auch wie er mit den Dioden verbunden war.
Eigentlich müßte der Trafo funktionieren ohne Elkoexplosion - sehr seltsam.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 696858
boep
Hab grad mal nen anderen Eko probiert.
Zuerst alles super. Spannung fängt bei 16V an. Elko läd. Wird auch nicht warm. Spannung sinkt anmählich auf unter 13V. Und genau ab hier (hatte den Finger aufm Elko) fängt das Ding an schweineheiß zu werden.
"Plusstreifen" vom Elko ist auf der selben "Seite" wie der Dioden Strich. Also richtig?!
Sorry der Elko von eben ist schon draußen im Müll, "Blindgänger" möchte ich hier nicht einfach so rumliegen haben. Die Überdrückkappe kam verdächtig weit raus.
(Die Krokos auf dem Foto sind die Messstrippen vom Multimeter.)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496147   Heute : 12710    Gestern : 16862    Online : 996        24.11.2026    15:20
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
