Power MOSFET's
Serverzeit: 18 11 2026  14:07:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Power MOSFET's
Suche nach: mosfet (3494)
BID = 539437
ffeichtinger
Power MOSFET's stellen ja vor allem bei niedrigen Spannungen ein sehr wichtiges Bauteil dar, vor allem da wo es darum geht hohe Ströme schnell zu schalten. step up, step down, schaltnetzteil usw.
Da das Gate ja naturgemäß fast vollständig isoliert ist weißt es eine entsprechende Kapazität gegen über Source auf. Man liest ja immer wieder, dass das bei hohen Schaltfrequenzen Probleme verursachen kann, da jede ns im halbleitenden Zustand natürlich enorme Verluste bedeutet. Ist ja eigentlich auch logisch.
Wie aber, und das ist nun meine Frage, steuert man so einen MOSFET den nun richtig an um ihn möglichst schnell zu schalten?
Ich hätte da zb. an eine Gegentaktendstufe gedacht, also ein Transistor, der die Gate Kapazität auflädt und einer, der sie entlädt.
mfg Fritz
BID = 539466
Für MOSFETs (ohne Deppenapostroph) gibt es spezielle Treiber, die schnell und mit einigen Ampere das Gate ansteuern. Beispiele: TSC426 (MAX626), ICL7667, LT1161, LT1155, SIP41111...
BID = 539661
berufsbastler
ABer auch die Variante mit 2 komplemtären Transistoren ist gängig.
Aber die Ströme dürfen da nicht unterschätzt werden.
Einige Treiber-ICs können da Spitzenströme von bis zu 9A liefern, bzw. ziehen. Wird da evtl. größere geben, aber die mit denen ich zu tun habe sind da nicht größer.
Die fertigen IC's bestehen teilweise sogar aus einer Transistor gegentaktstufe parallel zu einer Mosfetstufe.
Der UCC27324 hat z.B. 2 komplette Stufen, dazu gibts in der Familie noch welche mit einem invertierenden und einem nichtinvertierenden Eingang....
Kommt immer drauf an was man vorhat. Pauschal kann man da nichts sagen
BID = 539703
Vielleicht will man die Transistoren aber garnicht so schnell ausschalten.
Extrem schnelle Stromänderungen verursachen hochfrequente Störungen und im Zusammenspiel mit (Zuleitungs-)induktivitäten können sehr hohe Spannungsspitzen entstehen, die u.U. sogar den Transistor beschädigen.
Darum kann es sinnvoll sein, etwas langsamer zu schalten und die gewöhnlich sehr hohe Belastbarkeit des Transistors dazu zu benutzen diese Effekte zu bedämpfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338582   Heute : 8153    Gestern : 12669    Online : 472        18.11.2026    14:07
