Platinen ätzen Suche nach: platinen (4044) |
BID = 98400
DonComi Inventar
Beiträge: 8604 Wohnort: Amerika
@Perl
Tut mir leid. Ich habe das was verwechselt. Ich meinte natürlich Natriumpersulfat. Das ist, wie du ja weißt, auch ein Ätzsulfat. Nachteil ist, dass man es erhitzen muss.
@all
Ich habe eine Platine (4x4CM) aus Spaß und zum Test ätzen wollen, hat aber nicht befriedigende Ergebnisse geliefert.
Ich werde es also nochmal mit Eisen3Chlorid versuchen.
Ich könnte ein Belichtungsgerät bekommen, wenn ich wollte. Arbeitet jemand von euch mit soetwas, und was ist daran besonders gut? - Kann ich belichtete Platinen auch mit Eisen3Chlorid ätzen?
Thx
David
BID = 98410
perl Ehrenmitglied
| | Kann ich belichtete Platinen auch mit Eisen3Chlorid ätzen? |
Problemlos. Du mußt sie natürlich vor dem Ätzen entwickeln.
| | aber hab nichts gespürt und mit etwas Wasser war das Zeug auch ab (nagut wir sprechen jetzt mal lieber nicht von der Tischdecke |
FeCl 3 ist wie gesagt ein schonendes und ziemlich ungefährliches Ätzmittel, gibt u.U. aber eine Sauerei.
Du kannst versuchen auf die Rostflecken eine zerkrümelte und mit wenig Wasser angeteigte Vitamin-C Tablette einwirken zu lassen.
Anschließend mit Wasser gut ausspülen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Sep 2004 4:59 ]
BID = 99547
MinceR Stammposter
hallo,
ich habe zum ätzen 1-2 fragen, hoffe ihr könnt mir helfen:
ich habe ein altes miniaquarium gefunden. da wollte ich mir 2 trennschreiben reinkleben um ein kleines entwickler und ein kleines ätzbad zu bekommen.
nun meine frage, hält das silikon das ätzbad/entwicklerbad überhaupt aus? oder sollte ich mir irgendwas spezielles zum verkleben besorgen? wenn ja bitte sagt mir was.
war heute in 3 baumärkten auf der suche nach säurefestem silikon. gibts angeblich nicht.
ach ätzen möchte ich mit natriumpersulfat falls das wichtig ist.
so dann die 2te frage, hatte in der ausbildung einen guten uv-belichter zur verfügung. nu nicht mehr.. reicht eine starke glühbirne oder was nehmt ihr so. oder krieg ich irgendwo neonröhren ohne diese weisse schicht. müsste meines wissens nach dann uv sein???
falls ich mal probeweise auf eisen3chlorid umsteige, kann ich das mit dem natriumpersulfad in den selben behälter füllen (also wenns alt ist)oder geht mir da was hoch? fänd ich nicht so toll wenn es vor meinem gesicht auf einmal "WUMS" macht deshalb frag ich mal lieber... :D
MfG MinceR
BID = 99591
Jornbyte Moderator
Ich verwende Schwarzlicht-Kaltkathodenröhren (UVA) aus dem Casemodding-Bereich. Eine Höhensonne geht auch. Silikon kannst du problemlos verwenden. Nur würde ich die "Schalen" getrennt halten, also eine für Entwickler und eine andere für das Ätzbad.
BID = 99616
perl Ehrenmitglied
| | falls ich mal probeweise auf eisen3chlorid umsteige, kann ich das mit dem natriumpersulfad in den selben behälter füllen (also wenns alt ist) |
Wenn die Ätzlösungen erschöpft sind (insbesondere das Persulfat), sind keine dramatischen Reaktionen mehr zu erwarten.
Allerdings muß du bei Persulfat- (oder Wasserstoffperoxid-) -haltigen Lösungen immer mit der Entwicklung von Sauerstoffgas rechnen.
Damit sich dabei kein Überdruck aufbauen kann, darf deshalb der Behälter nicht dicht verschlossen sein.
BID = 100198
a_keller Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Frankenthal
Ich hab mal gelesen, dass man auch die Platinen auch mit einem Scanner (oder besser dem Licht da drin) ganz gut entwickeln kann (hab ich aber noch nicht gemacht).
Probieren geht über studieren!
BID = 100289
sam2 Urgestein
Entwickeln sicher nicht, aber möglicherweise belichten...
BID = 100582
a_keller Neu hier
oh,... dachte das wär das gleiche!
BID = 100584
perl Ehrenmitglied
Einen Baum zu fotografieren ist ja auch nicht das Gleiche wie einen Film zu entwickeln, oder ?
BID = 100826
DonComi Inventar
BID = 105109
DonComi Inventar
So, hehe. Meine erste und zweite Platine wurde erfolgreich erstellt: In einem Gurkenglas
Nachdem Conrad Electronic lange gebraucht hat, mir die benötigten Teile zukommen zu lassen, habe ich gestern das erste mal eine Platine geätzt. Hat auf Anhieb funktioniert, die Platine war aber nur mit Edding bemalt (Ein kleiner LED-Blinker).
Heute habe ich mich daran gemacht, Layouts per Laserdrucker auf normales Papier zu drucken. Aus Spaß habe ich das Layout dann aufgebügelt (Und es hat geklappt, jedenfalls teilweise.) Das halbwegs befriedigende Layout habe ich mit Fineliner-Edding sauber nachgezeichnet.
Da das aber alles andere als Luxeriös ist, habe ich folgenden Fragen:
Welche Methode verwendet ihr:
- Drucktransferfolie, um das Layout auf die Platine zu kriegen,
- oder belichtet und entwickelt ihr?
Letztes ist mir ein bisschen zu aufwendig, aber wenns nicht anders geht, muss ich mir noch Entwickler und ein Belichtungsgerät kaufen (Wenn, dann richtig)
Ist aber nicht schlecht, sich endlich von Lochrasterplatinen verabschiedet zu haben :-)
BID = 105188
MinceR Stammposter
also ich habe vor das ganze mit belichten und entwickeln zu machen. ich mach meine layouts immer mit autocad.. da krieg ich etwas bessere leiterbahnen mit hin als mit edding... hab heute die glasscheiben in mein mini aquarium geklebt. mit ätzen und entwickeln hab ich ja schon ein bissl erfahrung. muss noch ne aquarium "luftpumpe" besorgen. und vor allem irgendwas wo ich die platine einklemmen kann.. daran hab ich noch garnicht gedacht.
werde morgen mir eine platine machen die ich unterschiedlich lang mit ner UV twin-neonröhre (für pc modding) belichten werde. hoffentlich klappt das so wie ichs mir denke. ein profi UV belichter kostet arsch voll geld, das einzige was der macht ist auch nur die platine von beiden seiten zu belichten für xx minuten. und was noch ein vorteil ist, er drückt die platine und das papier auf dem die leiterbahnen gezeichnet sind "rutschfest" zusammen. aber ich find das kann ich auch selber hinkriegen. wie gesagt, werds morgen testen und dann meine ergebnisse mit bildern presentieren.
p.s. das festkleben war ne richtige sauerei, jeder glaser der mein aquarium sieht fängt bestimmt das  an ;)
BID = 105683
DonComi Inventar
Naja, ich kann an eine Belichtungsmaschine (  ) rankommen. Dann nehme ich lieber die, als mir eine selberzubauen. Das würde ich zwar hinbekommen, aber warum einfach, wenn auch kompliziert geht?
Na, wie auch immer, ich werde mir erstmal Ätznatron zum Entwickeln besorgen.
I.d.S.
BID = 105743
MinceR Stammposter
mein entwickler bad ist undicht geworden, buhuuuu.
hab die eine platte mit 2k silikon epoxy kram geklebt, war innerhalb von minuten fest und wasserdicht. hab die andere seite mit normalen silikon zum aquarium bauen geklebt. voll fürn arsch. innerhalb von 20minuten ist alles wechgelaufen...
ausserdem ist mir aufgefallen das entwickler und ätzbad doch 2 einzelne becken sein sollte. sind nun noch zusammengeklebt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MinceR am 23 Sep 2004 22:33 ]
BID = 105745
perl Ehrenmitglied
hab die eine platte mit 2k silikon epoxy kram geklebt, war innerhalb von minuten fest und wasserdicht. hab die andere seite mit normalen silikon zum aquarium bauen geklebt. voll fürn arsch. innerhalb von 20minuten ist alles wechgelaufen... |
Ist das Ätzmittel mit Metallteilen in Berührung gekommen ?
Dann wird es die kurzerhand aufgelöst haben.
