PIR Sensor Output durch zusätzliche Spannungsquelle erhöhen
Serverzeit: 04 11 2026  21:24:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pir (210) sensor (5547) spannungsquelle (1665)
BID = 796932
Midian
ich habe einen PIR Sensor (Lichtsensor mit 3 Pins: Plus, Minus und Out), der mit 5-9V Eingangsspannung betrieben wird.
Der PIR sensor hat einen +Ausgang an dem dann, wenn eine Bewegung registriert wurde 4V anstehen.
Ich möchte jetzt aber eine Kamera damit betreiben, die mit 5 bis 12 V betrieben wird.
Ohne jetzt ein Relais benutzen zu müssen, kann ich durch eine weiter Spannungsquelle - sagen wir mal ein 3,7 V Lithium Akku diese Ausgangsspannung erhöhen?
Wenn ja, wie muss ich dann die 4 Komponenten (Spannungsquelle für PIR, PIR , Spannungsquelle die den Output verstärken soll und die Kamera) mit einander verbunden werden?
Schonmal Danke im Voraus
BID = 796934
Das wird nichts werden.
Es gibt da aber auch noch eine andere Möglichkeit: Transistor
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188715   Heute : 37923    Gestern : 65408    Online : 345        4.11.2026    21:24
