Pc-Lüfter mit zwie 9V batterien betreiben, wie geht das?
Serverzeit: 29 10 2026  10:18:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lüfter (6996) batterien (3871)
BID = 532202
Craiten
hallo elekronikforum,
ich habe mir überlegt, ein kleines kosntrukt zu bauen passend für den sommer.
da ich hier noch einen pc-lüfter(7200 u/min, 12V, 0.66A), welchen man von der drehzahl her auch runterschrauben kan, rumliegen habe, dachte ich mir, ich schließe den dann einfach an zwei 9V batterien an.
würde das klappen?
Leider hab ich mir noch keine gedanken um die durchsetzung gemacht.
müsste ich die zwei 9V batterien in reihe oder parallel schalten?
und wie lange würden so 2 9V batterien durchhalten?
sind viele fragen, aber hoffe das ihr sie mir eantworten könnt
Craiten
BID = 532203
Her Masters Voice
für die 3 Minuten die die Batterien reichen ist es egal wie du sie verschaltest.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 532205
Craiten
die würden echt nur 3 minuten reichen?
ich hab ein wenig aufklärungsbedarf.
BID = 532213
hajos118
Die 9 Volt Blocks haben nur recht geringe Kapazität.
mach' Dich einfach mal bei den Herstellern von den Blockbat. schlau, wieviel Kapazität die angeben (ca. 180 mAh - so aus'm Gedächtniss).
Wenn Du jetzt deine 660 mA als Grundlage nimmst, so kannst Du Dir recht einfach ausrechnen wie lange das dann dauert, bis die Blocks leer sind....
BID = 532230
Es gibt für solche Anwendung viele billige Handventilatoren zu kaufen, die mit AA Batterien betriebn werden und etwas länger laufen.
BID = 532231
Parallel.
18V hält der Lüfter evtl. nicht aus, aber mit 9V läuft er problemlos, wenngleich er da nicht mit voller Sturmstärke losbraust.
Das Problem der Batterielebensdauer bleibt aber bestehen, weshalb das nur mit Akkus halbwegs sinnvoll ist.
Bei 9V wird der Lüfter etwas weniger, also vielleicht 600mA brauchen.
Ich sah letztens im Supermarkt 9V Akkus bei denen eine Kapazität von 200mAh angegeben war.
Wenn du zwei davon parallel schaltest, kommst du auf 400mAh und damit läuft dann der Motor rechnerisch 40 Minuten.
Alkali-Mangan-Blocks halten vielleicht doppelt solange, aber sie sind eben nur einmal verwendbar.
Ein besseres preis/Leistungverhältnis bekommt man, wenn man sich eine Batterie z.B. aus AA- oder D-Zellen selbst zusammenstellt, aber das íst dann eben nicht so klein und bequem wie mit 9V-Bloks.
BID = 545300
etw-Gärtner
Ich hab das so gemacht:
Nen 2€ Motor, dazu n kleines Modellrotorblatt für 1.49, das ganze an diese tollen Batteriehalter für 4 AA-Akkus in Reihe. Hat auch genug Power um sich seine Frisur zu zerföhnen, oder sogar Papier damit durchzusägen Geschätzt lief das mit 1700mAh Billigakkus vom Aldi ~2-3Stunden ^^
© x sparkkelsputz        Besucher : 193815193   Heute : 26333    Gestern : 49271    Online : 383        29.10.2026    10:18
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
