Ntzteil (stablisiertes Netzteil )
Serverzeit: 12 11 2026  01:50:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26549)
BID = 110045
ramires32
Hallo Leute,
Ich möchte ein Stabiliertes Netzteil im Selbstbau Herstellen,
Ich möchte das Netzteil über einen Trafo Versorgen, das Netzteil soll 12V und 500mA liefern.
Wichtig ist für mich die ganzen Spannungen die an den bauteilen abfallen und wieviel das ca. wäre.
Das ganze selbstverstädlich Gleichspg.
Ich bin für jede Anregung dankbar.
P.S. Frage nebenbei was bedeutet die "übliche Spannungserhöhung am Trafo für den Leerlauffall" was viel wäre das und Leerlaufspannung am Ladeelko?
Danke im voraus
Ramirez
BID = 110087
tuxman
Zur Homepage von tuxman
Hallo, guckst du hier
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm , da findest du die Standartschaltung.
Nimm einen 7812 und einen Trafo, mit Ueff=12V und einer Leistung von mind. 7VA.
MfG tux
BID = 110217
BlackLight
Kurz zur (sinusförmige) Wechselspannung:
12 V AC kann man z.B. so beschreiben:
U(t) = sqrt(2) * 12 V * sin(t) # t: Zeit
Einfach gesagt, 12V Wechselspannung geht von -17V bist +17V (wurzel2 * 12V ca 17V)
Ohne Last kann man den Ladeelko fast auf die 17V aufladen (etwas Spannung fällt noch an den Gleichrichter-Dioden ab)
Wenn eine größere Last dran hängt, fließt immer Strom und entläd den Elko und die Spannung nach dem Elko sinkt ab.
Alle Klarheiten beseitigt?
edit:
also nimm bei 12V mindestens einen Elko mit z.B. 25V Spannungsfestigkeit.
(Mit ca x2 sollte man auf der sicheren Seite sein)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am  4 Okt 2004 21:06 ]
BID = 110245
ramires32
Danke ihr habt mir weitergeholfen
Ramirez
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254650   Heute : 651    Gestern : 9083    Online : 406        12.11.2026    1:50
