NTC Widerstand - Kenndaten
Serverzeit: 18 11 2026  03:32:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860)
BID = 1128440
Jand
Moin aus Kiel
mein Außenfühler von der Heizung ist nicht in Ordnung. Im Kasten sitzt dafür nur ein einfachen NTC.
Ich weiß, es ist ein NTC 10 KOhm (12V) - eine Kennlinie habe ich auch...
Gibt es verschiedene NTC 10 KOhm Widerstände?
Welche Kenndaten sind noch wichtig (da gibt es z.B. einen B-Wert)
Ich weiß noch nicht so richtig, was ich als Ersatz bestellen kann.
Der NTC gehört zu einem Buderus AF - da gibt es zum Beispiel ein
NTC 10K 1% Radial R2,54
was bedeutet R2,54 ?
Danke schon mal - Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jand am  7 Jan 2025 14:12 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jand am  7 Jan 2025 14:14 ]
BID = 1128441
Aus dieser lässt sich der B-Wert berechnen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hei%C3%9Fleiter
Und den gibt es nicht als Original-Ersatzteil?
was bedeutet R2,54
Rastermaß der Anschlusspins 2,54mm (1/10 Zoll)
BID = 1128442
Murray
Eigentlich kann man sich vor Ergebnissen nicht retten wenn man danach sucht
https://www.waerme24.de/buderus-wid......html
Weis nicht was da das Problem sein soll.
Hast du schon mal gemessen dass auch die Leitung i.O. ist?
Kein Kurzschluss/Unterbrechung?
Hast eine Temp-Anzeige am Gerät?
BID = 1128443
Jand
das Beispiel ist ein Buderus Ersatzteil.
Mein verbauter NTC sieht anders aus und ich konnte bis jetzt noch nicht ergoogeln, ob "das Beispiel" bei mir passt oder ob ich einen anderen NTC 10 kOhm nehmen kann
Wenn du sagst, die Kennlinie gehört zu einem Wald und Wiesen NTC 10 kOhm, dann bestelle ich einen bei "Irgendwo" - kosten im Cent Bereich.
Das Buderus-"Beispiel" kostet 5€... aber hier hab ich noch keine gesicherte Info, dass der auch passt.
BID = 1128444
Murray
x-beliebig kannst nicht nehmen
Suche halt nach deinem Gerät oder AT-Fühler-Nr.
BID = 1128445
Dann vergleiche doch einfach. ob der gemessene Widerstandswert zur aktuellen Temperatur passt. Bei grösseren Abweichungen kann man evtl. auf deren Ursache schliessen.
BID = 1128453
nabruxas
Monitorspezialist
Mich hat es jetzt vor Lachen fast vom Sessel geschmissen.
Das ist natürlich eine Investition die unglaubliche Einsparungen im Leben erforderlich machen. Nur eine Boeing 747 ist teurer.
Probiere es und wenn das Ergebnis falsch ist, buche es als Forschung aus.
Oder Du kaufst das Originalteil, welches bestimmt auch nicht die Welt kostet.
BID = 1128457
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Jand hat am  7 Jan 2025 14:05 geschrieben :
Woher steht das irgendwo
es gibt auch
NTC 1 K
NTC 2 K
NTC 4,7 K
NTC 5 K
NTC 10 K
NTC 20 K
NTC 47 K
NTC 50 K
NTC 100 K
Das ist jeweils der Nennwert bei 25°C
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  7 Jan 2025 20:13 ]
BID = 1128468
Vor allem das Porto.
Den Flieger bekommst du vllt zum Schrottpreis, aber 1€ für den Versand schaffen wohl nur die Chinesen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugzeugfriedhof
BID = 1128476
mlf_by
Mache mal ein Foto vom Inneren deiner AT-Fühler-Box. Bürstel die Box aber bitte vorher aus; wieviel Dreck da üblicherweise drin ist, weiß ich auch so.
Und auch wenn das eine neue Krankheit zu sein scheint, in die AT-Fühlerbox eine nackte Platine mit einem einsamen (axialen ?) NTC reinzupfuschen (der Heizungshersteller mit dem orangenen Logo macht das so), und selbstverfreilichst ohne Plastikschutzlack oä ... da gehört wie in guter alter Zeit ein vergossener NTC rein. Bzw raus -> das ist Außenbereich.
Suchworte: Ntc vergossen bzw Ntc mit Anschlusskabel.
Der mEn Kesselfühler ist übrigens üblicherweise der gleiche; nur daß der dann plötzlich wieder vergossen ist.
Gibt doch nur 2 B-Werte. Die beiden Kennlinien raussuchen, und mit der im Wartungshandbuch abgedruckten vergleichen. Sind ziemlich deutlich unterscheidbar.
Woher kommt eigtl die Ansicht, daß der AT-Fühler im Eimer sei?
BID = 1128481
Elektro Freak
nabruxas hat am  7 Jan 2025 19:15 geschrieben :
Wenn man jetzt die Lohnkosten für Arbeitszeit aller hier beteiligten und des TE auszahlen müsste, wäre das 5 € Teil immer noch um Welten billiger
BID = 1128482
So?
Welche wären das denn?
Allein schon bei TDK (ex Siemens) finde ich ungefähr 25 verschiedene B-Werte, die mit einer Toleranz von 1% eingehalten werden.
BID = 1128485
Murray
Rechner schmeisst Beta 3890 raus
Müsste der hier sein
https://d-sensors.shop/media/pdf/cf.....m.pdf
BID = 1128486
Murray
BID = 1128487
Danke @Murray
Geschlossen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331945   Heute : 1497    Gestern : 12669    Online : 1608        18.11.2026    3:32
