Niedrige Spannung beim iPod-aufladen
Serverzeit: 04 11 2026  21:30:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45894)
BID = 611411
Stinknormale SI Dioden mit 1A achte jedoch darauf mit der Spannung am USB nicht über 5 Volt gehen. Dioden lassen den Strom nur in eine Richtung Fliesen
BID = 611466
daeda
solange die Spannung am USB grösser als die Spannung vom accu ist fliest Ladestrom in den Ipot sinkt die Spannung am USB auf die Akkuspannung ist Ruhe weil dann kein Strom mehr fliesen kann . Den Rückstrom vom Accu zu den Monozellen verhindern die Dioden
Dein ipot accu hat 3,7 volt selbst bei 4 volt fliest noch ein ladestrom in den accu
Gruß Bernd
Bist du dir da sicher dass die Ladeelektronik mit 4V arbeitet?
Was du erklärst trifft zwar auf "normale" Ladeverfahren zu, aber ich würde mich nicht darauf verlassen, dass das beim iPod genauso klappt.
BTW: Um mein nano 3G mit +5V über USB zu laden benötigt er einen Widerstand auf Daten+ und Daten-
BID = 611606
Dev
der mit den kurzen Armen hat am  1 Jun 2009 20:44 geschrieben :
Du hast mein physikalisches Grundverständniss ein Stück weitergebracht
daeda hat am  1 Jun 2009 21:56 geschrieben :
Das dachte ich bei meinem auch, allerdings scheint das beim Nano 1G anders zu sein, habs ohne ausprobiert und er scheint den iPod zu laden. Hab aber noch nicht lange genug getestet, dass ich beschwören könnte dass der das nicht nur anzeigt, sondern auch wirklich tut. Hab die Widerstände aber sonst auch hier liegen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188740   Heute : 37948    Gestern : 65408    Online : 390        4.11.2026    21:30
