NF-Schaltung messen
Serverzeit: 23 11 2026  00:28:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NF-Schaltung messen
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 933851
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
kann man eine für normale Audiozwecke vorgesehene NF-Schaltung (z.B. einen einfachen Vorverstärker), die mit OPV's aufgebaut ist, mit einer Gleichspannung belegen? Ich meine nicht die Betriebsspannungsversorgung, sondern kann man den künftigen Audioeingang, an den ja später eine Wechselspannung angelegt wird, mit einer Gleichspannung, z.B. +3VDC oder auch -3VDC, belegen? Ist das
a) technisch möglich (ohne dass ich mir etwas zerschiesse in der Schaltung)
und
b) sinnvoll (zu Testzwecken)?
Andi
BID = 933852
Üblich ist das nicht, und meist befindet sich am Eingang ja auch ein Kondensator, der Gleichspannungen aus der Schaltung fernhalten soll.
Falls das ein Elko ist, kannst du ihn natürlich beschädigen, wenn er durch deine Gleichspannung verpolt wird.
U.U. kann durch diese Spannung auch das IC beschädigt werden, besonders wenn sie jenseits der Versorgungsspannungen ist.
BID = 933879
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Prinzipiell ist das mit der Gleichspannung möglich.
Perl schrieb ja schon, was passiert, wenn Du einen Koppelkondensator im Signalweg hast.
Manchmal mache ich das auch mit der Gleichspannung, ich baue einen Spannungsteiler auf. Gehe z.B. mit 10 kΩ von U- zu einem Poti 1 kΩ. An die andere Seite des Potis schließt Du ebenfalls 10 kΩ an, der dann zu U+ geht. Jetzt kannst Du am Schleifer die um 0 einstellbare Spannung abgreifen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466981   Heute : 344    Gestern : 22017    Online : 343        23.11.2026    0:28
