Netzteil statt Batterien
Serverzeit: 24 11 2026  11:45:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553) batterien (3871)
BID = 119736
Saxo
ich habe mit meinem Neffen wieder meine Carrera Rennbahn hervorgekramt. Leider hat der digitale Rundenzähler einen enormen Batterieverbrauch.
In den Carreraforen heißt es immer unter Verwendung von 4 Akkus mit insgesamt 4,8 Volt funktioniert das Ding nicht.
Ich habe mir nun bei Conrad Elektronic ein Netzteil mit Spannungsschalter zugelegt. Wenn ich nun auf 6 Volt einstelle und das Netzteil die angegebenen 250mA leistet, kann dann was kaputt gehen ?
Ist grundsätzlich die Stromstärke für ein Gerät tödlich trotzdem die Volt Zahl stimmt ? Sonst könnte ich das Universalnetzteil auch mit richtiger Volteinstellung für meine DigiCam nutzen ...
Saxo
BID = 119757
Hallo Saxo,
im Prinzip geht das.
Die Stromaufnahme des Verbrauchers darf unter der max. Belastbarkeit des Netzteils liegen, nur nicht umgekehrt.
Allerdings steigt dann bei einen unstabilisierten NT die Ausgangsspannung teilweise deutlich an, dies kann u.U. durchaus zu Schäden führen.
Ist das ein stabilisiertes oder unstabilisiertes NT?
Für den Rundenzähler mag es auch ohne gehen, aber meiner Digicam würde ich das nicht antun, ohne es genau gemessen zu haben!
BID = 119764
Ich würde generell kein 6V Netzteil verwenden.
Viele ICs sind nur für 5V Betriebsspannung gedacht, und wenn du 4 NiMH-Akkus verwendest, kommt das auch hin.
6V liegen dann schon an der oberen Toleranzgrenze und wenn das Netzteil, wie sam2 es schon erwähnte, bei Unterlast mehr bringt, geht evtl. etwas kaputt.
Funktioniert die Rennbahn nicht ohnehin mit Gleichspannung ?
Dann solltest du die benötigten 250 mA leicht abzwacken können und mit Diode, Elko und 7805 auf stabile 5V bringen können.
Voraussetzung ist, daß keine leitende Verbindung zwischen der Elektronik des Rundenzählers und den Stromschienen besteht.
BID = 119778
Her Masters Voice
Moin Moin.
Alternativ kannst du die oben erwähnte Stabilisierung auch in deinen Rundenzähler einbauen und dein Netzteil verwenden. Für ne Digicam wird das Netzgerät mit 250mA ohnehin etwas zu lasch sein. Die meisten Digicams wollen ab 1A aufwärts haben.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 119884
djtechno
ja, vorallem meine canon powershot a40 z.b. hat "dc in 4.3 V"
da hier 4.3 volt steht und nciht 4.5 volt, und der hersteller schreibt wohlnet ohne grund so 'nen krummen wert drauf müssen es hier wohl WIRKLICH EXAKT 4,3 volt sein, womit man da z.b. schomma kein universal-netzteil nehmen kann
das canon eigene ist leider teuer, ird aber wohl kein weg drum rum führen
zum stromverbrauch: der ist bei digicams immer recht hoch, besonders im moment des fotografierens, da da cpu und ccd-chip auf "vollast" laufen, denke 1 A sinds mindestens
Marcus
BID = 120781
Saxo
Vielen Dank für die Antworten.
Es handelt sich natürlich nicht um ein stabilisiertes Netzteil; hätte ich beim Kauf wohl besser aufpassen sollen.
Jedenfalls habe ich meinen alten Multimesser mal mit dem Ausgang verbunden und siehe da, Ruhespannung ist immer 0,5 V mehr als eingestellt.
Ich habe das eigens für Bahneinspeisung angeschaffte stabilisierte Labornetzteil, das eine eigene Voltanzeige besitzt mit dem Voltmeter gegengeprüft, es wird immer dieselbe Spannung angezeigt. Also der Voltmeter funktioniert dann wohl !?
Naja, wenn 4,5 eingstellt ist, gibt es jedenfalls 5 Volt. Vielleicht reicht das.
Jedenfalls vielen Dank, sonst hätte ich noch was kaputtgemacht. Meine DigiCam bekommt daraus sicher keinen Strom.
Saxo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492652   Heute : 9214    Gestern : 16862    Online : 205        24.11.2026    11:45
