Netzteil selber basteln
Serverzeit: 04 11 2026  16:19:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26546)
BID = 645414
nand
hallo,
brauche ganz geschwind hilfe ich will mir ein netzteil bauen mit dem ich z.b. +-15V bekomme in der Schule haben wir 2 Netzteile verschalten
Ich will diese Schaltung nachbauen:
Ich will nur einen Traffo nehmen mit einer Sekundärspannung und 4 Solche Schaltungen aufbauen und damit dann erreichen das ich z.b. +-24V habe.
ABER ich vermute stark das ich 2 Trafos brauche mit einer ausgangsspannung 25V*1,4 = 35V wenn ich die 2 Trafos nehme und miteinander verschalte habe ich dann eine Virtuelle masse .... ??
soll dann ca. wie auf dem bild aussehen wie weit sollte man die transformatoren voneinander entfernen ? bzw. kann ich über die transformatoren noch ein blech legen und da weitere Elektronik einbauen? weis jemand ob die Transformatoren starke magnetfelder haben ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nand am  4 Nov 2009 22:39 ]
BID = 645416
nand hat am  4 Nov 2009 22:38 geschrieben :
Der für das geschwind zuständige ist leider grad im Urlaub...
Und wie hieß noch mal gleich das Zauberwort?
BID = 645420
Geht nicht.
BID = 645422
Dann ganz geschwind ab in den Laden und was fertiges kaufen, das geht am schnellsten. Und nimm gleich eine neuen Tastatur mit, deine schreibt alles klein, plenkt und vergisst Kommas.
Das wird mit einer Sekundärspannung nur sehr schwer möglich sein.
Wie kommst du auf 35V und warum 2 Trafos? Mal dran gedacht das es auch Trafos mit mehr als einer Sekundärwicklung gibt? Die Masse ist auch nicht virtuell sondern sehr real.
SO weit das sie nicht aneinanderstoßen
Legen ist schlecht, das fällt irgendwann runter. Schraub es besser an. Elektronik kannst du nicht in die Bleche einbauen sondern nur darüber. Ist aber nicht ideal da der Trafo warm wird.
[quote]weis jemand ob die Transformatoren starke magnetfelder haben ?
Welche Transformatoren?
BID = 645431
Bartholomew
IRgendwie kommt es mir so vor, als ob ich den verlinkten Schaltplan von electronics-lab.com schon mal gesehen hätte, und zwar im Elektronik-Kompendium.
BID = 645443
nand
Dankeschöööööööön
BID = 645445
nand
Dankeschöööööööön
Wie weit sollte der Abstand Trafo-> Elektronik sein ?
\fed\mixon25*sqrt(2)=35V ? minus 2xUF Diode, UCE Transistor, und Shunt.
2 Trafos wiel ich 4 Trafos habe mit je 200VA und Sekundär 25V.Die liegen bei mir rum und ich wollte was draus machen und nicht einstauben lassen.
dabei geht es mit eher um die Magnedfelder nicht das die Trafos sich gegenseitig stören oder was auch passieren kann.
Bitte Kleinspannung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186899   Heute : 36096    Gestern : 65408    Online : 556        4.11.2026    16:19
