Netzteil Reciever Frage
Serverzeit: 23 11 2026  08:27:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 885846
bvbchampions
Hallo zusaamen,
ich habe eine Frage zum Netzteil am Sat Reciever. Auf dem Reciever steht 12V 3A. Ich betreibe den Reciever seit ca einer Woche mit einem Netzteil von 12V 2A. Frage:kann ich das weiterhin machen? Wenn nein, hat das Gerät schon Schäden angenommen?
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe!
BID = 885849
Wie warm wird enn das Netzteil.
Ich denke, Du hast auch wie ich Bedenken bezüglich des Netzteils, oder?
BID = 885850
bvbchampions
Hallo Peter,
das Netzteil wird Körpertemperatur warm.Habe bedenken dass das Gerät durch die Unterversorgung an Schaden genommen hat. Kann das sein?
BID = 885851
Maximal stirbt das Netzteil an Überlastung.
Warum bist du denn der Meinung, daß der Receiver nun einen Schaden davongetragen hat?
BID = 885852
bvbchampions
Das beruht nur auf meine absolute Unwissenheit im Bereich Elektronik. Da der Reciever teurer ist wie ein Netzteil war das meine größte Sorge. Morgen hole ich also ein passendes und heute Abend kann ich noch innRuhe Fernsehen gucken ja?
Danke nochmals für eure Hilfe
edit: ich sehe gade du kommst aus RE, find ich ja lustig, da arbeite ich:)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bvbchampions am  2 Mai 2013 20:04 ]
BID = 885853
Schau mal genau hin, ob da nicht vielleicht sogar ein Punkt vor der 3 steht.
Dann wären das nämlich nur 0,3A.
Das kommt mir selbst zwar etwas wenig vor, aber es ist nicht ganz ausgeschlossen.
3A braucht der Receiver sicherlich nicht, und auch keine 2A, denn damit würde er arg heiß werden.
Aus dem Bauch heraus würde ich mit etwa 0,5A allenfalls 1A rechnen.
BID = 885854
bvbchampions
Gerade nochmal nachgeschaut, es stehen wirklich 12V 3A geschrieben.
BID = 885855
Heute Abend kannst du damit wohl gefahrlos gucken. Bei den Netzteilen ist etwas Reserve eingeplant, schon aufgrund der unterschiedlichen Leistungsaufnahme der verschiedenen LNBs und, je nach Receiver, noch weiteren Zubehör, wie CI-Module, USB-Sticks usw.
Bei einem zu schwachen Netzteil würde der Receiver abstürzen, neu starten o.ä.
BID = 885859
bvbchampions
sry doppelt post
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bvbchampions am  2 Mai 2013 21:02 ]
BID = 885864
Das mit den 3A kann bei einigen HD-Receivern, wie z.B. der Dreambox 800, schon hinkommen. Die zusätzliche Rechenleistung will halt versorgt werden.
Simple SD-Receiver kommen mit der Hälfte aus.
Beim Neukauf ruhig etwas mehr ausgeben, da ist auch einiges an Billigmüll auf dem Markt, es werden da ja sogar komplette Receiver gefälscht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472668   Heute : 6059    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    8:27
