Netzteil Funktionsweise / Beschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  04:25:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26551)
BID = 1019051
St_W
perl hat am  4 Mai 2017 11:48 geschrieben :
Bei etwas genauerem Hinsehen kann man sich überlegen, daß die Induktionsspannung stets die umgekehrte Polarität hat und daher vom Brückengleichrichter kurzgeschlossen wird. Da kann also nichts passieren.
Ah, Danke, das hatte ich nicht gesehen bzw. gar nicht daran gedacht. Und auch nach genauerem Hinsehen dachte ich zuerst dass die Dioden genau in der falschen Richtung dafür eingebaut wären, aber du hast natürlich Recht.
Vielleicht hat kann noch jemand meine Fragen zur Auslegung der Dioden beantworten:
würde eine 1N4004 (400V) oder 1N4005 (600V) auch reichen bzw. anders gefragt: wieso legt man die Dioden so großzügig aus wo doch nur ca. 230V zu erwarten sind (oder irre ich da)?
(( Inzwischen glaube ich dass ich mich irrte und zwar deswegen: ))
Laut Wikipedia "[...] kann die Selbstinduktionsspannung bis auf den zehn- bis zwanzigfachen Wert der angelegten Betriebsspannung ansteigen" - ist das der Grund für die großzügig ausgelegten Dioden zur Gleichrichtung? Und ist in Anbetracht dessen und dem Umstand dass kein VDR-Widerstand verbaut ist 1N4007 Dioden immer noch ausreichend? Wenn die Spannung da wirklich einmal aufs 10-fache ansteigt, also 2300V, würde das den Dioden doch sicher schaden, oder?
BID = 1019954
St_W
Mr.Ed hat am  3 Mai 2017 14:50 geschrieben :
[...]Wenn Hersteller, Typ usw. nicht geheim wären, könnte man dir da natürlich deutlich besser helfen.
Also ich merke bisher keinen Unterschied - bzw. eher das Gegenteil
Ich möchte nochmal höflich fragen, ob vielleicht jemand meine Fragen zur Auslegung der Dioden beantworten könnte bzw. erklären könnte wie man die auslegt und ob dann z.B. eine 1N4004 auch ausreichend wäre.
Danke!
BID = 1019958
Würde ich nicht machen.
Die 1N4007 ist auch nicht teurer, aber wenn die Sperrfähigkeit einer Diode nicht ausreicht, und es kommt so ein 2kV-Brummer aus dem Stromnetz angesaust, dann überlebt die Diode das möglicherweise nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307404   Heute : 2168    Gestern : 12485    Online : 550        16.11.2026    4:25
