Netzteil für meinen TASCAM DR-07 recorder Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 1079460
rainbowtakeaway Gerade angekommen
Ergänzung:
Ich denke, der passt nicht für den DR-07 wg Hohlstecker. Konnte noch nicht herausfinden ob der Stecker 3,5/1,35 ist.....der 07 und 07 MKII haben unterschiedliche Anschlüsse.....weiß auch nicht was das soll....
BID = 1079462
Hab auch noch einen DR-22WL gebraucht über die Bucht gekauft. Aber der hat wohl, wie der 07 MKII probs bei Line-in wg Übersteuerung. Noch nicht ausprobiert.....bin gespannt
Mr.Ed hat am 7 Mär 2021 13:26 geschrieben :
Verstärker braucht man nicht, den Pegel kann man rein passiv senken. Ich hab das Dämpfungsglied in einen Cinch-Klinke Adapter eingebaut. Das gleich Problem haben wohl auch einige Zoom. Gibt auch fertige Adapter dafür.
Hängt doch wahrscheinlich vom Signal des Line-Out des Verstärkers ab?
Welche Dämpfungsregler gäbe es? Hättest du einen Vorschlag? Bei Thomann einen gefunden; ist aber für Mikrophone....
Hängt bei mir am Tape-Out vom Verstärker wenn es was zu digitalisieren gibt.
Bei mir auch. Signal-out ok (für den 07).
BID = 1079894
Hi Mr,
ich wärme den Fred nochmal auf. Hab mir immer noch kein Netzteil besorgt....vllt kommts ja von alleine vorbei.....nat. Quatsch.
Hab aber die Spezifikationen für das obige NT mal durchgelesen u das ist mir schon damals aufgefallen: Speziell für das nur DR-07 gibts keine Freigabe; nur für DR-07X und das deinige. Ich habe auch einen USB/HohlStecker für ein kl. Radio mit 3,5mm Außendurchmesser. Merkwürdigerweise passt der Innendurchmesser aber nicht im Tascam. Kann es sein, dass der Innenpol evtl. 1,5 dick ist und nicht 1,35; gibt es sowas?? Oder hat das Radio nur 1mm o.ä.? Kann innen mit meinem Messschieber leider nicht messen; zu klein. Habe nämlöich bis jetzt gezögert mit Kauf aus diesem Grund.....konnte es nur nirgends eruieren....Gr,
BID = 1079897
bin fündig geworden:
https://www.m-s-v.eu/de/32056-tasca.....00635
Thomann hat mir inzw. auch geantwortet u bestätigt, dass innen 1,5mm
......damit man bloß keine 0815-Stecker verwendet u Tascam noch bisschen was abstaubt beim Verkauf.....
BID = 1079898
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Sonst nehme doch einfach so ein Universaltnetzteil, da sind passende Adapter bei.
Es gibt 3 oder 4 dieser Ministecker, mit minimal Unterschiedlichen Innen und Außendurchmessern.
