Netzteil durchgebrannt Suche nach: netzteil (26551) |
BID = 1020730
klaugee Neu hier
Hallo zusammen!
Bin hier neu, und tatsächlich ist Elektronik für mich ein Buch mit ein paar Siegeln. Elektrisch bin ich schon etwas bewandert, aber ...
Worum geht es:
Ich wollte Styropor schneiden, und dazu habe ich mir ein Gerät gebaut. Ich habe also einfach ein vorhandenes Netzteil mit 9 Volt output über einen Schalter mit einem in einer Vorrichtung gespannten Widerstandsdraht verbunden. Ganz simpel also! Vielleicht aber auch zu simpel, denn nach einer Weile scheint das Netzteil durchgebrannt zu sein. Funktioniert hat es ersteinmal gut, aber dann wurde das Netzteil ziemlich warm und danach ging nichts mehr.
Die Frage ist also: Was habe ich vergessen? Hätte ich etwas zwischenschalten müssen?
Hoffe, die Daten vom Netzteil sind zu erkennen.
Und, danke schonmal für Antworten
BID = 1020731
Offroad GTI Urgestein
| | Was habe ich vergessen? |
Ja, die Stromaufnahme deines Heizdrahtes zu berechnen.
Im Datenblatt des Widerstandsdrahtes steht i.d.R. der längenbezogene Widerstand (falls kein Multimeter zum Messen zur Verfügung steht).
| | Hoffe, die Daten vom Netzteil sind zu erkennen |
Gerade so. Etwas schärfer hätte es sein können
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Mai 2017 15:33 ]
BID = 1020738
klaugee Neu hier
Uh!! Klar. Ich verstehe. Je länger der Draht umso mehr Strom zieht der. Dann hat der mehr als das eine Amper Strom gezogen und der Trafo hat nach einer Weile einfach nachgegeben.
Das heißt auch, dass für diese Anwendung ein einstellbares (begrenzbares) Netzteil von Vorteil wäre. Oder eben die Länge des Drahtes so wählen, dass die Obergrenze nicht erreicht wird.
Danke für die schnelle Antwort!!
Damit ist meine Frage geklärt und das Thema kann als geschlossen gelten.
BID = 1020742
Rafikus Inventar
| | ... und das Thema kann als geschlossen gelten. |
Nicht so schnell.
| | Je länger der Draht umso mehr Strom zieht der. |
Nein. Je länger der Draht umso höher der elektrische Widerstand und bei glecher Spannung sinkt dann der Strom.
Wenn der Strom zu klein ist, wird der Draht aber nicht mehr heiß genug.
| | Dann hat der mehr als das eine Amper Strom ... |
Wenn schon, dann das Ampere, die Amper (der Fluss) hat damit nichts zu tun.
Rafikus
BID = 1020743
Nein.
Der Widerstand ist proportional zur Länge. Der fließende Strom hängt von der angelegten Spannung und dem Widerstand ab. Je länger der Draht bei gegebener Spannung, desto kleiner der Strom.
Das ganze nennt sich übrigens ohmsches Gesetz, hast du in der Schule vielleicht schon mal was von gehört
| | Das heißt auch, dass für diese Anwendung ein einstellbares (begrenzbares) Netzteil von Vorteil wäre. |
Das in jedem Fall. Vorzugsweise eins mit Strombegrenzung.
Da es aber mehr als ein Netzteil gibt, wirst du schon ein paar überschlägige Berechnungen vorher anstellen müssen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Mai 2017 18:26 ]
BID = 1020759
perl Ehrenmitglied
| | Hoffe, die Daten vom Netzteil sind zu erkennen. |
Ja, es ist viel zu schwach.
Nimm das Netzteil von einem ausrangierten Desktop Computer.
Dort kannst du wahlweise 5V oder 12V entnehmen, oft auch 3,3V, und alle diese Anschlüsse bringen genug Strom um deinen Schneidedraht zum Glühen zu bringen.
Wenn er zu heiß wird, mach ihn einfach länger oder benutze die niedrigere Spannung.
Die Farben der diversen Ausgangsspannungen findest du z.B. hier: https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil#AT-Format
Du darfst die Last immer nur zwischen der betreffenden Farbe und schwarz (= Masse) anschliessen!
Es ist also z.B. nicht erlaubt die Last zwischen +12V (gelb) und +5V(rot) anzuschliessen um auf 7V zu kommen.
Ausserdem muß die +5V Spannung (rot) immer etwas belastet werden (100mA sind genug), weil viele PC-Netzeile sonst nicht arbeiten.
Beachte auch die Steuerader (grün), die im PC mit dem Einschalttaster verbunden ist. Dieser Draht muß mit Masse verbunden werden/sein um das Netzteil einzuschalten.
BID = 1020784
