Netzteil 230V -> 12V Erklärung
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 749671
switch
Und wieso "Ihr"? Bisher habe ich doch als einziger etwas über die 4400µF (also das von Dir genannte "vierfache") geschrieben.
Okay - DU hast als einziger etwas über 4400µF gesagt!
Aber welche Größe soll ich denn jetzt bei einem 1A Trafo nehmen?
4400µF oder 1000µF oder ____µF ???
MFG
Switch
BID = 749672
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
switch hat am 19 Feb 2011 23:18 geschrieben :
Ich habe nämlich im Datenblatt gelesen, dass die Eingangsspannung des IC 2 bis 3 Volt über der Ausgangsspannung liegen sollte, damit der IC gut arbeiten kann.
Die Annahme ist richtig!
Die Spannung sollte auch nicht unnötig höher sein, weil dann mehr Verlustleistung am Regler entsteht. Es wurde ja schon zuvor geschrieben, daß bei einem Trafo mit 15 Volt die Eingangsspannung am Regler 20 Volt betragen wird. Bei 1 A beträgt die Verlustleistung dann 8 Watt.
Bei meinem Vorschlag wird die Spannung etwa 15 Volt am Eingang des Reglers betragen. Auch hatte ich die Siebung für einen höheren Strom konzipiert, wenn Du weitere Schalungen/Lasten anschließen möchtest.
DL2JAS
BID = 749675
dl2jas
Wenn Du den Trafo mit 15 Volt verwenden möchtest, nimmst Du 1000 µF zur Siebung.
DL2JAS
BID = 749786
Bartholomew
Hoi,
switch hat am 19 Feb 2011 22:29 geschrieben :
Du weißt ja bestimmt was ja ja wirklich heißt...
Aber sicher
http://www.youtube.com/watch?v=PHFBGO7s5Sk&feature=related
Wie funktioniert der IC? Was steckt in ihm?
Knappe Antwort:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0204301.htm
Sehr ausführliche Antwort:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/uregspec.htm
Außerdem lesenwert:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/ureg3pin.htm
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lnpowsup.htm
Gruß, Bartho
BID = 749849
switch
Aha. Also doch 1000µF. Dann wäre das auch geklärt. Thanks.
Aber sicher
>Link<
Toll. Das konntest du dir wahrscheinlich nicht verkneifen, oder?
Knappe Antwort:
Außerdem lesenwert:
Cool. Da habe ich ja viel Lesestoff! Danke.
Danke für alle eure Antworten!
Ich werde jetzt mal die nächsten Tage die Dokumentation schreiben.
Falls dann noch Fragen aufkommen, werd ich mich melden .
MFG
Switch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494695   Heute : 11258    Gestern : 16862    Online : 359        24.11.2026    13:55
