Netzteil 230V -> 12V Erklärung Suche nach: netzteil (26553) |
BID = 749479
switch Neu hier
Beiträge: 33 Wohnort: Stuttgart
| | Da ich den selben Gedanken hege wie dljas würde ich Dir raten noch einen Schritt weiter zu gehen und den LM317 zu verwenden |
Ja, das wäre möglich. Nur ich will ein ein Festspannungsnetzteil bauen. Und deswegen kommt es nicht in Frage. Trotzdem Danke für den Tipp.
| | Hast Du denn auch jemanden der Dir nacher, bzw Vor der Inbetriebnahme drüberschaut ob Du die Netzseite korrekt verdrahtet hast? Gut, ich hatte zu meiner Schulzeit auch niemanden und kein Internet... |
Mach dir da mal keine Sorgen. Ein Freund meines Vaters ist Elektriker.
| | Nimm diesen Trafo. Dann hast Du mit der Netzspannung nix am Hut und alles ist Sicher. Bau aber trotzdemeingansseitig eine 2A Sicherung ans Netzteil. |
Welchen Trafo meinst du jetzt? Meinen?
Aber eine 2A Sicherung werde ich einbauen.
| | Hier würde eine 1N4001 mit 50V Sperrspannung reichen |
Ist notiert - wird verwendet.
| | Du hast doch einen 78S12 verlinkt. 7812 ist die komplette Reihe. Da du immer noch nichts zum benötigten Strom schreibst, kann die da immer noch niemand helfen. Du pendelst momentan zwischen 23mA und 2A. Die funktioniert leider nicht. |
Achso ist das mit der Bezeichnung.
Also jetzt mal zu den Ampere. Das Netzteil soll kleine Geräte betreiben.
Zum einen soll es nach der Prüfung (Schule) meine selbst gebauten Geräte versorgen und zum anderen fertig gekaufte Geräte (--> Lautsprecher, Dartscheibe,...)
Also auf meinem alten Netzgerät (für die Dartscheibe), dass vor ein paar Tagen den Geiste aufgegeben hat, steht bei SEC: 12VDC 800mA 9,6VA(max) .
MFG
Switch
BID = 749483
sam2 Urgestein
Dafür würde z.B. eine Version mit 1A reichen.
Aber bei 12V ist ein NT mit 2A universeller einsetzbar.
BID = 749485
Rafikus Inventar
| | meine selbst gebauten Geräte versorgen und zum anderen fertig gekaufte Geräte (--> Lautsprecher,.... |
Lautsprecher mögen es aber nicht, wenn man Gleichspannung an diese anschliesst.
Rafikus
BID = 749487
switch Neu hier
Aber bei 12V ist ein NT mit 2A universeller einsetzbar. |
Also wenn ich jetzt ein Netzteil mit 1A baue, dann bräuchte ich einen Transformator mit 1A Ausgang. Die Dioden müssten dann auch min 1A aushalten können. Sowie einen IC, der für 1A ausgelegt ist. Dann habe als Ausgang 1A.
Stimmt´s?
| | Lautsprecher mögen es aber nicht, wenn man Gleichspannung an diese anschliesst. |
Okay. Für meine kleinen Boxen. Die brauchen 12VDC.
MFG
Switch
BID = 749497
dl2jas Inventar
1 A, kurzfristig 1,5 A sollte somit vernünftig sein.
Entsprechende Bauteile bekommst Du bei Pollin recht günstig. Machen wir es etwas überdimensioniert, dennoch recht preiswert. Du hast dann viel Reserve und kannst noch weitere Spannungsregler anschließen, häufig benötigt man ja auch 5 oder 9 Volt.
Den Ringkerntrafo mit 50 VA hatte ich ja schon verlinkt.
Pollin hat sehr günstig diesen leicht überdimensionierten Gleichrichter für 20 Cent:
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....nden=
10 Elkos 2200 µF und 25 Volt gibt es gerade mal für 1,65 Euro. Davon schaltest Du drei parallel für die Siebung. Den Rest bewahrst Du auf für andere Basteleien.
http://www.pollin.de/shop/dt/OTMzOT......html
Ein Spannungsregler L7812CV kostet dort lediglich 25 Cent:
Der ist für Ströme bis 1 A gedacht und kann auch kurz mal 1,5 A.
Den Kleinkrams suchst Du selbst heraus.
Ich rate zu einer Feinsicherung 1,6 A träge zwischen Trafo und Gleichrichter. Die hält sicher bei 1,6 A Dauerstrom und löst sicher aus, wenn versehentlich die Sekundärseite des Trafos kurzgeschlossen werden sollte.
Du wirst einen Kühlkörper benötigen. In dem Fall muß er etwa 3 Watt Wärme ableiten, wenn der Regler mit 1 A belastet wird. Kommt das Netzteil in ein Metallgehäuse, kannst Du dieses als Kühlkörper nehmen. Zur Montage benötigst Du zusätzlich zur Schraube einen Isoliernippel, Wärmeleitpaste und eine Isolierscheibe wie Glimmer. Das entfällt, wenn Du einen Kühlkörper direkt am 7812 anbringst, der frei in der Luft steht, keinen elektrischen Kontakt zu irgendwas hat.
Denke auch an Klemmen, gern werden Buchsen 4 mm genommen, wie Du sie von Verstärkern kennst.
Denke auch an die beiden Kondensatoren direkt am Regler, die Schwingneigung unterdrücken. 0,33 µF ist ein beliebter Wert, Du nimmst dafür Folienkondensatoren oder Keramikkondensatoren.
Wenn es ordentlich werden soll, wird die Schaltung auf einer Punktrasterplatine aufgebaut.
DL2JAS
BID = 749515
switch Neu hier
Gut. Danke für diesen Entscheidenden Beitrag!
Aber drei letzte Fragen habe ich noch:
1. Kann ich auch einen Printtransformator nehmen?
Zum Beispiel dieser HIER?
2. Warum Schaltest du 3 Elkos parallel? Nimmt man nicht normalerweise
nur einen? Tust damit die Schaltung dreifach Glätten?
3. Auf der Gleichrichterseite kommen ja 0,33µF hin. Und auf der Verbraucherseite des Ic´s kommen 0,1µF hin. Welches Bauteil soll ich hier nehmen? Ein Elko oder auch ein Folienkondensator?
MFG
Switch
BID = 749530
Rafikus Inventar
1. Ja. Ja.
2. Er schaltet sie nicht parallel, das war ein Vorschlag um mit dem günstigen Angebot an die erforderliche Kapazität zu kommen. Man nimmt in den meisten Fällen nur einen (es gibt durchaus Anwendungen, wo man bewusst mehrere parallel schaltet). Die Schaltung wird damit nicht geglättet, nur die Spannung. Die Spannung wird nicht damit dreifach geglättet.
3. Für beides Folienkondensator (wie schon erwähnt, möglichst nahe am Spannungsregler einlöten).
Man hat Dir schon mehrere Vorschläge gegeben, um die Bauteile recht preisgünstig einzukaufen. Wenn Du unbedingt in der Apotheke einkaufen möchtest - bitte.
Ich werde keinem weiterem Link bei C... nachgehen.
Rafikus
BID = 749545
switch Neu hier
Wie jetzt?
Kann ich den jetzt nehmen?
Du weißt ja bestimmt was ja ja wirklich heißt...
| | Er schaltet sie nicht parallel, das war ein Vorschlag um mit dem günstigen Angebot an die erforderliche Kapazität zu kommen. Man nimmt in den meisten Fällen nur einen (es gibt durchaus Anwendungen, wo man bewusst mehrere parallel schaltet). Die Schaltung wird damit nicht geglättet, nur die Spannung. Die Spannung wird nicht damit dreifach geglättet. |
Also haben wir dann folgenden Kondensator: 6600µF 25V
Und deswegen 3 Kondensatoren parallel geschaltet.
Stimmt´s?
BID = 749550
sam2 Urgestein
| | Kann ich den jetzt nehmen? |
Ja. Wenn Du bewußt einen 15V-Trafo willst.
| | Du weißt ja bestimmt was ja ja wirklich heißt... |
Ja:
Deine Frage 1) bestand aus zwei Teilfragen. Beide wurden mit "ja" beantwortet.
Jetzt klar?
Und deswegen 3 Kondensatoren parallel geschaltet. |
Genau. Weil gilt: 3 x 2200 = 6600
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Feb 2011 22:45 ]
BID = 749557
Rafikus Inventar
| | @sam2: Danke. Ich dachte schon, ich muss wieder etwas weiter ausholen. |
| | Also haben wir dann folgenden Kondensator: 6600µF 25V |
Nein. Wir haben dann folgende Kapazität, bestehend aus drei Kondensatoren. Ob die drei Kondensatoren in Reihe oder parallel geschaltet werden, es bleiben immer drei Kondensatoren, es wird nicht einer daraus.
BID = 749564
switch Neu hier
| | Wenn Du bewusst einen 15V-Trafo willst. |
Ja, möchte ich bewusst!
Ich habe nämlich im Datenblatt gelesen, dass die Eingangsspannung des IC 2 bis 3 Volt über der Ausgangsspannung liegen sollte, damit der IC gut arbeiten kann.
Jetzt klar? |
Achso!
Ich dachte... ...naja egal!
Aber bitte nicht falsch verstehen  !
| | Genau. Weil gilt: 3 x 2200 = 6600 |
Gut. Dann habe ich es richtig verstanden.
Dass es immer 3 Kondensatoren bleiben, dass ist mir auch klar. Aber gedanklich kann man ja alle zusammen rechnen. Also ist es dann gedanklich einer  . Bei Widerständen in Reihe ist es das gleiche  .
BID = 749600
perl Ehrenmitglied
| | Also haben wir dann folgenden Kondensator: 6600µF |
Das ist mit Vorsicht zu genießen.
Die Größe der Siebkondensators soll der zu liefernden Strommenge und dem Trafo angepasst sein, sonst riskierts du eine Überlastung des Trafos.
Es sollte ja klar sein, daß ein Trafo, der mit 15V 1A spezifiziert ist, nicht plötzlich 20V 1A Gleichstrom liefern kann, nur weil jemand einen riesigen Elko anschliesst.
BID = 749605
Rafikus Inventar
Die 3x2200µF hat dl2jas auf den Ringkerntransformator 50VA, 4,17A bezogen (eigentlich unmissverständlich in seinem Beitrag zu lesen). 4400µF sollten da auch reichen, wenn man von den obligatorischen 1000µF pro 1A ausgeht.
Bei einem 1A Transformator nimmt man keine 6600µF.
Rafikus
BID = 749632
switch Neu hier
| | 4400µF sollten da auch reichen, wenn man von den obligatorischen 1000µF pro 1A ausgeht. |
Also wenn man von den "obligatorischen 1000µF pro 1A ausgeht", dann dürfte ich doch nur 1000µF nehmen?
Und wieso würdet ihr dann fast das 4fache nehmen?
Könnt ihr mir das erklären?
MFG
Switch
BID = 749635
Rafikus Inventar
| | Die 3x2200µF hat dl2jas auf den Ringkerntransformator 50VA, 4,17A bezogen ... |
Wer lesen kann .....
Und wieso "Ihr"? Bisher habe ich doch als einziger etwas über die 4400µF (also das von Dir genannte "vierfache") geschrieben.
Rafikus
