Netzteil
Serverzeit: 23 11 2026  01:21:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Netzteil
Suche nach: netzteil (26553)
BID = 524336
Killeronbord
Guten Tag erstmal,
wie in der überschrift lesbar, geht es in diesem (vielleicht hier nicht reinpassenden ) Thread um das Netzgerät.
Also, wir sollen ein Netzgerät bauen (mit Gleichrichterplatine und Spannungsreglerplatine) und die einzelnen Komponente aufzählen und ihre jeweilige Funktionsweise erklären. Ich kenn mich da leider nicht so gut aus, und im Internet zu suchen ist viel zu mühsam und zwecklos...versuchts mal selbst...dann wisst ihr wieso .
Deshalb hab ich mich nach langem hin und her dazu entschlossen, eine wie ich (hoffentlich nicht zu unrecht) denke, sehr erfahrene Community zu befragen. Es wäre für meine Arbeit wirklich sehr von nützen, wenn ihr für mich alle Komponenten aufzählen und in kurzen Worten ihren Sinn und Zweck aufschreiben könntet.
z.B.: Widerstand ( verzeiht, dass nicht ICH es geschrieben habe, aber wie schon gesagt, ich kenn micht nicht aus):
(Auszug aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie)
Ein Widerstand ist ein zweipoliges passives elektrisches Bauelement zur Realisierung eines ohmschen Widerstandes in elektrischen und elektronischen Schaltungen. Hauptanwendungen sind:
• Einstellen eines bestimmten elektrischen Stromes bei einer gegebenen elektrischen Spannung (Vorwiderstand)
• Einstellen einer bestimmten elektrischen Spannung durch einen gegebenen elektrischen Strom (Arbeitswiderstand, Shuntwiderstand)
• Teilen einer elektrischen Spannung in einem bestimmten Verhältnis (Spannungsteiler). Dazu werden mindestens zwei oder mehr Widerstände in Reihe geschaltet (Reihenschaltung).
• Teilen eines elektrischen Stromes in einem bestimmten Verhältnis (Stromteiler). Dazu werden mindestens zwei oder mehr Widerstände parallel geschaltet (Parallelschaltung).
• Erzeugung eines definierten Pegels für den Fall, dass ein Anschluss eines elektrischen Bauteils (z.B. IC) nicht beschaltet bzw. über einen elektrischen Leerlauf mit dem Rest der Schaltung verbunden ist (z.B. Pullup- bzw. Pulldown-Widerstand)
( http://de.wikipedia.org/w... )
Es wäre wirklich (ich weiß ich wiederhole mich
) sehr nett, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet, da ich schon verzweifelt bin.
Wenn dieser Thread, aus welchem Grund auch immer hier nicht reinpassen sollte, könnt ihr ihn gerne löschen oder Sperren, oder das tun, was (sicher) erfahrene Admins sonst noch alles können.
Aber es wäre dann trotzdem noch nett, wenn ihr mit dann noch hilfreiche Seiten zu diesem Thema linken könntet.
Es lassen sich lediglich Volt und Amper Anzeigen anschließen. Es besteht aus einer Gleichtrichterplatine mit Kondensator und Dioden .
Weitere Komponente sind, soweit ich zu wissen glaube, eine Spannungsreglerplatine mit Widerständen, Kondensator, 2 Potentiometern (->10 Kilo Ohm und 100 Kilo Ohm ) sowie dem L200 und dem Lm741.
PS: Ich wurde an diese Seite von einem Member der pcgames community verwiesen, als ich dort die gleche frage gestellt habe. Ich wäre wirklich verbunden, wenn ihr mir helfen könntet und bis morgen ca. 17 Uhr eie Antwort schreiben könntet. Ich bin leider unerfahren in solchen dingen und dachte mir deshalb, etwas hilf von könnern könnte ich gebrauchen, natürlich boß, falls diese dazu gewillt sind.
Mit freundlichen und hoffnungsvollen Grüßen ;-), Kearns
BID = 524369
Machst Du mir im Gegenzug auch meine Arbeit?
Sowas...
BID = 524374
Killeronbord hat am 27 Mai 2008 21:08 geschrieben :
Also, wir sollen ein Netzgerät bauen ......
Dann:
-laß dir eine andere Aufgabe geben
-wiederhole die Klasse
Hallo??????
Da findet sich ne Menge,kostet allerdings paar Stunden arbeit.
Meinst du ernsthaft,weil es dir zu mühsam ist(= Faulheit),machen das andere für dich?Und kannst du dir vorstellen,das es hier ne Menge Leute gibt,die ihre Prüfungen/Projekte ganz ohne Internet und Foren bestanden haben?Ganz einfach durch lernen und aufpassen?
Außerdem gibt es noch die völlig aus der Mode gekommene Methode,nämlich Fachbibliotheken und Bücher.
Was ein Fachbuch ist,weißt du aber schon?
Und bis morgen 17.00 hätte es der Herr auch gern
Wie wäre es,wenn du mal eher anfängst,dich mit deinen Aufgaben zu beschäftigen?
Sam,vielleicht macht er dir ja ne neue E-Anlage für den Keller?
Dann könntest ja mal nicht so sein
BID = 524410
Killeronbord
Ok ok, ihr habt ja recht ...ich habs zwar oft versucht aber wie es scheint nicht oft genung. Hab jetzt selber versucht, was zu machen und hier ist es
Bauteile:
Gleichrichterplatine: Wandelt Wechselspannung in Gleichstrom um
Spannungsreglerplatine: Dient zur Regelung der Spannung.
Diode: Dioden dienen dazu, durch ihre Schwellenspannung den Strom
nur in eine Richtung durchzulassen.
Kondensator: Kondensatoren dienen dazu, Gleichstrom zu sperren und Wechselspannung durchzulassen, sowie wellige Gleichspannung zu glätten.
Widerstand: Der Widerstand (das Bauteil) dient zum Festlegen von Stromstärken und Einstellen erforderlicher Spannungen.
Potentiometer: Potentiometer (Potis) sind einstellbare Widerstände.
Aber, wenn wenigstens das nicht zu viel verlant ist, könntet ihr mir wenigstend mit Sicherheit sagen, ob das was ich da hingeschrieben habe, auch wirklich stimmt, das heißt ob das auch wirklich alles im Netzteil drinnen ist und nichts fehlt. Und ob die kurze erklärung davon auch stimmt.
BID = 524414
prinz.
moin
Denk mal scharf nach das wichtigste Bauteil fehlt
Ein Netzteil würde auch ohne den ganzen Bauteilen funktionieren
nur leider ohne dem einen nicht.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 524418
Du solltest dich nochmal intensiv mit den Grundlagen beschäftigen.
Z.B mit Strom und Spannung,da du diese Sachen schon andauernd durcheinander wirfst.
Außerdem reden wir jetzt von einem Schaltnetzteil,oder einem konventionellen?
Wechselspannung in Gleichspannung
Ja,aber dazu muß das nicht ne ganze Platine sein.Das kann auch ein einzelnes IC.Und die Glättung/Siebung ist da auch manchmal mit drauf...
Nicht durch die Schwellenspannung,sondern durch die "Ventilwirkung" des PN-Übergangs.Die Schwellenspannung ist was anderes...
Ein Kondensator ist zu allererst mal ein Speicher für Ladungsträger,der Rest sind die "Nebenwirkungen"
Na ja,so gesehen ist das nicht ganz falsch
Zumindest das ist mal eine richtige Aussage...
Und über das was Prinz gesagt hat,solltest auch noch mal nachdenken
BID = 524421
GeorgS
mich befremdet diese Behauptung:
Anstatt hier Spannung und Strom durcheinanderzubringen
solltest du vielleicht mal das Suchen im Net üben?
Georg
BID = 524423
GeorgS hat am 28 Mai 2008 13:44 geschrieben :
Vor allem mal nach Strom und Spannung.
Vielleicht kommt der Herr Ohm ja zufällig des Weges
BID = 524459
Killeronbord
Ich glaube ich weiß was ihr mit dem fehlenden Bauteil meint.
Ist es der LM741? Oder der L200? Nuun, wahrscheinlich hab ich es immer noch nicht drauf, im Net zu surfen und suchen, aber über diese beiden Bauteile hab ich nun wirklich nichts brauchbares gefunden, dass ihre funktion und wirksungsweise in Worten, die auch ein Laie versteht, erklärt.
Aber wozu ist denn der Spannungsregler sonst gut, wenn es auch mit einem "IC" geht?
Mit freundlichen Grüßen, Killeronbord
BID = 524461
Der Spannungsregler ist ein IC!
BID = 524462
Killeronbord hat am 28 Mai 2008 17:08 geschrieben :
Falsch!
6,setzen!
Wie jetzt?
Wieso wollt ihr/du als Laie(n) dann unbedingt ein Netzteil bauen/verstehen?
Wenn es schon mit Strom und Spannung durcheinander geht?
Wären da nicht einfachere Sachen für den Anfang besser?
BID = 524472
DonComi
Sogesehen ist selbst der Spannungsregler eine Baugruppe. Wie detailiert und "professionell" soll deine Beschreibung und Erklärung sein? Wer ist das Zielpublikum und in welchem Kontext wurde die Aufgabe gestellt?
Nur anhand dieser Informationen kann man festlegen, wie detailliert alles werden muss.
Deine Erklärung in Ehren, aber je nach Fach/Kontext der Arbeit wäre das nichts Wert. Es geht ja um Zusammenhänge. Also, warum macht grade dieser Widerstand Sinn und wie funktioniert überhaupt der Spannungsregler? Wer ist dafür verantwortlich, dass uas rel. hoher Netzspannung ungefährliche Spannung(en) im Bereich <40V~ entsteht(hen)?
Deinen Prolog konnte man gut lesen, er strotzt nicht vor Rechtsschreibfehlern, chronischem Kleinschreiben. Aber leider scheint die Motivation etwas niedrig zu sein. Du kannst sicher Englisch, oder? Mal daran gedacht, Datenblätter erwähntrer ICs zu sichtigen? Hier http://alldatasheet.com geht das recht gut .
Und nochwas, warum muss das Ganze schon vor 55min fertig sein? So kurzfristig macht man keine Projekte
BID = 524543
Killeronbord
ok, ich hab das Schriftliche fertig und habe die von euch so netterweise bereitgestellten verbesserungen vorgnommen, danke
Ich glaube das is recht ordentlich geworden, zumal das nur ca. 1 Seite anfänglich werden sollte und den LM741 und L200, so unser Leiter, würde er uns erklären .
Aber nur mal aus Interresse, was ist das jetzt für ein Bauteil dass so wichtig ist?
Und die funktionsweise, so unser Leiter, würden wir später durchnehmen.
Damit ihr es wisst, falls doch der ein oder andere neugierig sein sollte:
Der Nachhilfekurs in dem ich bin lehrt Laien wie mich ein größeres Niveau in diesen Gebieten (Elektronik usw.) zu erreichen. Ich hätte das ohne eure hilfe nicht geschafft. Danke.
Nochmals dankeschön an alle, die mich mit ihren teilweise nervigen Standpauken davon überzeugt haben, dass ich zu faul bin und ich glaube dass ihr recht habt.
Wie kann ich das hier jetzt beenden? Oder soll der Thread hier für immer offen bleiben
Mit freundlichen und dankbaren Grüßen, Killeronbord
Edit: Hab Rechtschreibfehler und ein Missverständniss (6) korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Killeronbord am 28 Mai 2008 22:11 ]
BID = 524548
Gut,dann die letzte Testfrage:
Was braucht das Netzteil noch,noch vor dem Gleichrichter?
Das wäre dann das gesuchte Bauteil dieser Quizfrage
BID = 524552
DonComi
Ha! Ich weiß es:
Leitungen?
SCNR
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467645   Heute : 1011    Gestern : 22017    Online : 224        23.11.2026    1:21
