Nachtlicht-Schaltplan
Serverzeit: 03 11 2026  15:07:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24673)
BID = 738091
Peda
Ja wird es !
Drum hätt perl ja auch vorgeschlagen eine Stromquelle statt dem Vorwiderstand zu verwenden. Dann könnt ma sich auch den Spannungsregler und die GoldCaps sparen.
BID = 738097
elektroanfänger123 hat am  4 Jan 2011 13:59 geschrieben :
Jetzt fällt mir doch noch eine Frage ein: Nachdem das Licht ausgeschaltet wird und durch die Kondensatoren versorgt wird, muss der Strom ja durch R4 oder D4 fließen (oder durch beide?). Wird es dabei nicht in diesem Moment ein gutes Stück dunkler?
solange die Spannung der Goldcaps hoch genug ist wirkt sich die Änderung nur gering aus du kannst dir das sogar ausrechnen inwieweit der Strom durch die Led sinkt
mit Netzteil hast du 5V-0,7= 4,3 Volt mit denen du rechnen musst
ohne Netzteil ist der Goldcab auf 4,3 V aufgeladen die Diode in Reihe benötigt davon ca 0,7 V damit bekommen die LED nur 3,6 V , durch den R4 fliest allerdings auch ein Strom (0,7V/R4)>> R4 ist zu vernachlässigen.
so rechnen wir mal (4,3 V-2V) : 100Ohm =23mA
und (3,6V-2V) : 100Ohm = 16 mA
Diesen Unterschied wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach kaum Optisch Wahrnehmen
Gruß Bernd
PS: ersetze die Vorwiderstände der LED durch Konstantstromquellen dann wirkt sich die Änderung der Spannung gar nicht aus
BID = 738105
Peda
Dann kann man sich auch gleich den Spannungsregler sparen!
BID = 738111
klar und die Goldcabs auch
BID = 738129
Peda
JA SICHER!
Man kann aber leicht auch beides realisieren, und wenn das Steckernetzteil in Wirklichkeit gar nicht abgeschaltet wird, so kann man sich die teuren Goldcaps auf jeden Fall sparen, auch wenn keine Notstrombatterie existiert.
siehe Perls Beitrag
alles eine Frage des kreativen Schaltungsdesigns.
Oder steht irgendwo, dass das Netzteil plötzlich verschwindet?!
BID = 738139
IC-Killer
Ich hätte da schon noch eine Idee, müßte dazu aber noch ein bischen was wissen (es sei denn ich mache hier einen groben Denkfehler bezüglich der Schaltungsfunktion).
Wo soll eigentlich der "Ausschalter" für die gedimmte Verzögerung rein, denn wenn man das NT ausschaltet springt ja automatisch die "Notstromversorgung" (Batt.) an. Wie lange soll die Abklingzeit sein? Bis die Goldcaps halt leer sind (ganz grobe Zeitvorstellung)?
Killer
@der mit den kurzen Armen: Wusste garnicht, daß man jetzt schon vergoldete Taxis verbaut
BID = 740464
elektroanfänger123
Oh, ich hab ja gar nicht gesehen, dass es auf seite 2 weitergeht
Ich hab jetzt soweit alles fertig, nur dass mir die schöne IKEA-Lampe, in die ich das Ganze gestopft hab, runtergefallen und zerbrochen ist :\
Nach dem Ausschalten wird es erstmal ein merkbares Stück dunkler, was aber OK ist. Ich habe einen 22 Ohm-Widerstand genommen. Für die LEDs habe ich 100 Ohm genommen. Die Ladezeit der Goldcaps beträgt etwa 5 Minuten. Nach dem Ausschalten verdunkelt sich das Ganze innerhalb von ca 10-15 Minuten. Es ist schwer zu sagen, wie lang der Effekt anhält, weil man selbst nach einer halben stunde noch ein schwaches Glimmen sieht.
Alles in Allem eine tolle Kunstruktion, ich bin sehr zufrieden! Vielen Dank an alle Mithelfer
BID = 740801
elektroanfänger123
OK, ich korrigiere: Selbst nach 24 Stunden ist noch ein leichtes Glimmen zu sehen, was mich wirklich irritiert! Weil in meiner Testversion eine LED an einem Goldcap nach 15 Minuten völlig dunkel war. Die einzige Änderung sind 4 Goldcaps an 3 Leds und der LED-Vorwiderstand jeweils von 136 auf 100 Ohm. Ich dachte schon, irgendwo kriechen kleine Ströme von der Batterie durch irgendwelche Bauteile, aber auch ohne Batterie hält das so lange an.. Gefällt mir
BID = 740872
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit einem Widerstand 1 kΩ parallel zu den Goldcaps sollte es nach grob einer Stunde ganz dunkel sein.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194132781   Heute : 42916    Gestern : 70074    Online : 569        3.11.2026    15:07
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
