nachlaufzeit taster
Serverzeit: 18 11 2026  00:42:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
nachlaufzeit taster
Suche nach: taster (7766)
BID = 477207
easy83
hallo zusammen
ich habe da ein paar fragen und hoffe das ihr mir helfen könnt
ich möchte auf bzw in ein 40mm dickes brett eine birne einbauen die mit einem 9v block betrieben wird zwischen den block und der birne soll ein taster kommen
das wenn man den betätigt die birne für x minuten an ist
was muß ich für eine birne nehmen (sollte farbig sein wenn es eine rolle spielt)
und gibt es so ein taster der mit dem block läuft und dieser dann nicht sofort leer ist
oder kann ich ein netzteil nehmen 12v 1200ma
vielen dank im voraus
BID = 477253
Birnen leuchten nicht, schmecken aber gut. Ich bevorzuge die aus dem Garten, die von Aldi schmecken aber auch.
Was deine Schaltung angeht, einen Taster der diese Funktion hat gibt es nicht, ein Taster ist ein Taster. Dem ist auch egal ob es ein 9V Block oder sonstwas ist.
Das was du brauchst ist eine entsprechende Schaltung, die sorgt dann für die entsprechende Funktion. Such mal nach "NE555 Monoflop".
Je nachdem welches Leuchtobst du damit ansteuern willst brauchst du evtl. noch ein Relais.
Das ganze mit einem Netzteil zu betreiben macht mehr Sinn.
Wozu soll das ganze denn gut sein?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330765   Heute : 315    Gestern : 12669    Online : 956        18.11.2026    0:42
