BID = 419308
Simon_der_1ste Gerade angekommen
ist es schwer eine Motorsteuerung zu bauen, mit welcher man mit zwei Druckknöpfen den Motor links oder rechtsrum laufen lassen kann?
Also solang ich auf den Schalter A drücke lauf der Motor linksrum, lass ich diesen los steht er, drücke ich dann auf den Schalter B lauft der Motor rechtsrum.
Bei Google fand ich nichts passendes, vielleicht habt ihr ja einen kleinen Tipp, oder vielleicht könnt ihr mir auch nur sagen, wie groß so eine Schaltung wird.
Am liebsten wäre mir es, wenn man es nur mit Transistoren regeln könnte.
BID = 419320
bastler16 Schreibmaschine
     Beiträge: 2140 Wohnort: Frankreich
Wenn ausgeschlossen ist das beide Taster gleichzeitig gedrückt werden (Kurzschluss  ) reichen zwei 2-polige Taster (natürlich für die entsprechende Spannung und den entsprechenden Strom). Wenn nicht müssen sich die Taster gegenseitig sperren.
Geb mal mehr Input:
-Spannung
-Gleich- oder Wechselspannung
-Strom
usw
dann können wir dir helfen.
BID = 419326
Es wäre ein Getriebemotor wie dieser: http://www1.conrad.de/conrad/layout.....earch
Er wird mit 12V betrieben, max. 3A.
Es werden nicht beide gleichzeitig gedrückt, geht ja nicht. Bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man es auch mit einem 4 poligem Schalter machen kann....
Danke, so reichen mir die Informationen schon
BID = 419474
caes Stammposter
Simon_der_1ste hat am 3 Apr 2007 17:38 geschrieben :
Falls Du noch mitliest, was Du suchst, nennt sich Kreuzschalter. Stellung 1: Strom vorwärts, Stellung 2: Strom rückwärts, Stellung 3: stromlos. Viele haben allerdings nur die Stellungen 1 und 2, also etwas suchen.
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 419483
| | Es werden nicht beide gleichzeitig gedrückt, geht ja nicht. Bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man es auch mit einem 4 poligem Schalter machen kann.... |
Schalter?
Ich bin von zwei Tastern ausgegangen...
| | Also solang ich auf den Schalter A drücke |
Drücken bedeutet für mich Taster
Also wenn es per Schalter gemacht werden soll siehe meinen Beitrag da: https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=17
btw: Links zu Conrad funktionieren so nicht. Es gibt rechts auf der Seite "Link auf diesen Artikel", da klicken und den Link kopieren.
Du meinst sicherlich http://www.conrad.de/goto.php?artikel=222368 (Artikelnummer konnte ich aus dem anderen Link extrahieren)
BID = 419500
Otiffany Urgestein
Beiträge: 13802 Wohnort: 37081 Göttingen
Es gibt Schalter mit Mittelstellung, die nicht rasten.
Unten die Schaltung dazu.
BID = 419702
holzfuchs Gerade angekommen
Otiffanys Lösung ist gut. Wenns aber mit Drucktastern gemacht werden soll, dann sind zwei Taster, die einpolig umschalten die richtige Lösung. Das gleichzeitige Drücken bewirkt Stillstand so wie das Loslassen beider Taster. Kurzschluss findet nicht statt. Diese zwei Taster einpolig um sind meist kostengünstiger zu beschaffen als der zweipolige Umschalter der in die Mittelstellung zurückfedert.
Jeder Taster schaltet je einen der Motoranschlüsse zwischen beiden Polen der Versorgungsspannung um.
Zwei zweipolige Taster, die bei gleichzeitigem Drücken einen Kurzen produzieren sind nicht sinnvoll.
grüsse,
der Holzfuchs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: holzfuchs am 5 Apr 2007 0:04 ]
BID = 419737
Ltof Inventar
holzfuchs hat am 5 Apr 2007 00:01 geschrieben :
Bei Reichelt MS500J €1,85 (Kippschalter). Oder man nimmt aus einem Schrottauto den Wippschalter für den elektrischen Fensterheber.
