Motor 230V Drehzahl regeln
Serverzeit: 18 11 2026  05:11:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322)
BID = 724754
touring
Also das Ding läuft nicht den ganzen Tag ist nur eine Absaugung für zwei Lötplätze. Wie rechne ich das denn nochmal aus welchen Widerstand ich dafür nehme?
...Oh man ich glaube ich hol mal meine Schulbücher nochmal raus
Danke für die guten Ratschläge an alle!!!!!!
BID = 724760
Verlöter
Ausrechnen ist schwer, der Motor ist ja kein ohmscher Wiederstand. Stromaufnahme ändert sich auch mit der Drehzahl. Versuchsweise würde ich einen starken ohmschen 230V Verbaucher in Reihe schalten. Baustrahler, E-Heizung (aber voricht wenn es hier einen Ventilatior gibt, der läuft vielleicht nicht richtig), Bügeleisen, Boiler, Heizplatte.
BID = 724765
touring
edit
[ Diese Nachricht wurde geändert von: touring am  4 Nov 2010 11:08 ]
BID = 724860
powersupply
touring hat am  4 Nov 2010 09:27 geschrieben :
jetzt bin ich wieder an Bord.
Also zu meinem Kenntnissstand: bin gelernter Energieelektroniker allerdings schon mehrere Jahre aus dem Beruf raus.
Der Motor läuft eigentlich nur im Leerlauf, ist eine Absauganlage.
Die 4,8A habe ich nicht gemessen sondern von dem Typenschild abgelesen.
Ja ja. Das kenne ich aus dem Kollegenkreis...
Du hast uns immer noch nicht gesagt was das für ein Motor ist.
Ist es ein DASM oder ein Kondensatormotor?
Ein Lüfter läuft übrigens nie im Leerlauf sondern wird ständig belastet.
Die aufgenommene Leistung steigt übrigens mit dem Quadrat der Drehzahl.
Kondnsatormotoren an Lüftern kann man gut per Stelltrafo regeln. Bis hin zu kleinen Drehzahlen.
powersupply
BID = 724875
touring
Womit wird denn ein Absaugmotor belastet?
Es ist ein Kondensatormotor.
BID = 724879
powersupply
touring hat am  4 Nov 2010 19:17 geschrieben :
Hab ich doch oben geschrieben.
Was treibt denn der Motor an?
Was passiert denn mit dem abgesaugten Medium welches von dem angetriebenen Teil abgesaugt wird?
Nur mal so als Tip: Da wird Luft beschleunigt
powersupply
BID = 724880
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Naja, der soll Luft bewegen, Wind machen.
DL2JAS
BID = 724882
touring
Okay, hätte das jetzt vernachlässigt.
Also ich fasse zusammen:
Lösung 1: Vorwiderstand
Lösung 2: Stelltrafo
Lösung 3: FU
mfg touring
BID = 724891
dl2jas
Messe mal, welche tatsächliche Leistung Du momentan benötigst bei offensichtlich schnellster Drehzahl.
DL2JAS
BID = 724893
powersupply
dl2jas hat am  4 Nov 2010 19:26 geschrieben :
DL2JAS
Jetzt verrat doch nicht alles!
Was Du nich alles feststellst
Und das Auto fährt auch manchmal ohne Benzin
Lösung drei scheidet bei einem K-Motor zu 99% aus.
Hatten wir doch schon festgestellt.
ggf kann wenn es auch einfach umschaltbar sein darf auch ein einfacher Trafo in Sparschaltung zum Einsatz kommen.
powersupply
BID = 725030
Dreheisen
Hallo touring,
man kann es damit versuchen:
http://www.cstronic.at/download/pdig.pdf
ist vermutlich wesentlich günstiger als ein FU.
Hab ich schon mal erfolgreich angewendet, siehe auch Diskussionsfaden:
"Leistungssteller gesucht" ID = 633886 vom 14 Sep 2009 8:58.
Gruß Dreheisen
Techniker/Management < 3/1 => Ein Land fährt an die Wand!!!
Es handelt sich bei obenstehendem um wohlgemeinte, private Tipps welche jedoch jegliche Haftung ausschliessen.
Edit, Link repariert, Komma entfernt, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am  5 Nov 2010 19:22 ]
BID = 725868
ffeichtinger
Warum sollte ein FU ausscheiden, das hab ich jetzt nicht ganz mitbekommen?
Etwa wegen der Kapazität? Aber die hat doch noch eine Wicklung in Serie.
Meiner Meinung nach sind alle Versuche mit Vorwiderstand oder Spannung reduzieren zum Scheitern verurteilt. Damit verändert man nur den Schlupf des Motors, nur lässt sich da nicht viel reduzieren und der Motor steht und brummt.
So ein Problem hatte ich mal bei einem Spaltpol-ventilator-motor, mit einem einfachen Dimmer ging das einfach nicht vernünftig. Also hab ich einen kleinen einfachen 1 Phasen FU gebaut, und siehe da läuft perfekt.
Die Idee von Dreheisen finde ich auch nicht schlecht.
mfg Fritz
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332742   Heute : 2302    Gestern : 12669    Online : 2505        18.11.2026    5:11
