Modem mit 12 statt 15 Volt betreiben
Serverzeit: 29 10 2026  12:13:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modem (1132) volt (15143)
BID = 850283
nebbiolo
Im Wohnmobil habe ich 12 Volt. Nun habe ich ein Modem das gemäss Handbuch 15 V 2 A braucht. Deshalb benutze ich normalerweise einen Spannungswandler am Zigarettenanschluss-Stecker (muss leider die Zündung einschalten) der auf 15 Volt umwandelt. Nun habe ich aus Versehen das Modem direkt an 12 Volt angeschlossen ... und es ist problemlos gelaufen.
Meine Frage: Geht das oder könnte es Probleme geben? Ich benutze das Modem nur für kurze Zeit (ca. 30 Min/Tag).
Vielen Dank für Eure Meinungen!
Grüsse, Nebbiolo
BID = 850294
Das ist aber reichlich...
Offensichtlich
Kaum. Eine größere Spannung wäre schlimmer.
In dem Teil sitzen bestimmt eh noch Spannungsregler, welche die Eingangsspannung heruntersetzen.
BID = 854797
Mega-Ohm
Das müsste eigentlich problemlos gehen.
Ein Schaden entsteht (eigentlich) nur wenn die Spannung und damit der Strom zu hoch wird. Dann brennt was durch.
Ist die Spannung allerdings geringer, kann es passieren, dass es einfach gar nicht läuft, weil die zur Verfügung stehende Leistung einfach nicht genügt. (Das hat aber auch was mit dem Strom zu tun!) Wenn es allerdings läuft, kann eigentlich kein Schaden entstehen.
Mega-Ohm
© x sparkkelsputz        Besucher : 193820589   Heute : 31789    Gestern : 49271    Online : 464        29.10.2026    12:13
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
