Mobiles Induktionskochfeld: Umbau / upgrades / tuning möglich?
Serverzeit: 25 11 2026  13:30:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: induktionskochfeld (415)
BID = 1046298
come2ghost
Ich habe hier zwei Doppelinduktionskochfelder
Einmal mein altes geliebtes Caso Chef 3400
1300+2000 Watt, 10 Stufen, Induktionsspulen Durchmesser 15cm
Toll daran: Man legt den Finger auf den Sensor und die Stufen zählen rauf/runter solange der Finger aufliegt.
Und dann noch das Caso Maitre 3500
2400 Watt Powersharing, 12 Stufen, Induktionsspulen Durchmesser 22cm
Schlecht daran: Um die Leistung anzupassen muss man für jede Stufe mit dem Finger auf den Sensor tippen.
Ich brauche nur eines der Geräte, finde sowohl die 12 Leistungsstufen als auch die Leistung von bis zu 2400W des zweiten Gerätes super aber das ständige Getippe zum einstellen der Stufen geht einfach garnicht.
Kann man das irgendwie umbauen (Bedienungsplatine/Steuerplatine tauschen) dass ich das beste der beiden Geräte vereine? Also die Bedienung des ersten Gerätes mit der Leistung des zweiten Gerätes?
Kann man die kleinen 15cm Induktionsspulen des ersten Geräts durch die großen 22cm Spulen ersetzen oder ist die gesamte Elektronik aufeinander abgestimmt?
Hoffe das war jetzt nicht zu verwirren.
BID = 1046304
Davon gehe ich aus.
Da es aber Geräte vom gleichen Hersteller mit auch noch ähnlicher Hausnummer sind, könnte es dennoch sein, dass der Hersteller einen modularen Aufbau mit definierten Schnittstellen verwendet hat.
Derartige Informationen liegen aber gewöhnlich nur den Entwicklern vor, die sie i.d.R. nicht herausgeben (dürfen).
Natürlich könnte man auch privat versuchen, die benötigten Details herauszufinden, aber das ist sehr zeitaufwändig und erfordert sehr gute Kenntnisse auf verschiedenen Gebieten der Technik.
BID = 1046308
prinz.
Kurz und knapp geht nicht
Selbst wenn es das selbe Innenleben wäre
Elektronik und Spulen müßen angelernt werden
Einige lernen sich aber auch selber an
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1046311
come2ghost
Dann bleibt wohl nur auszuprobieren was geschieht wenn man die Teile untereinander austauscht. Und wenns schlecht läuft zerstört man wohl dabei etwas.
BID = 1046331
prinz.
Oder bringt sich um dabei
1.Freischalten
BID = 1046353
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Wenn ich mir diese Platine von einem Feld dieses Herstellers anschaue
https://masterovoj-ok.tiu.ru/p195594532-silovaya-plata-vario.html und viel anwende, dann wirkt das wie ein Hilfsspannungswandler auf der Oberseite und ein SteuerIC auf der Unterseite. Die Anzahl der Pins kann kaum mehr als Versorgung, Leistungsteil aktiv und Fehler sein. Würde mich wundern, wenn man das nicht angesteuert bekommt. Aber, zugegeben, würde es mich auch nicht wundern, wenn einem bei nem Fehler was um die Ohren und in die Augen fliegt.
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 1046355
come2ghost
prinz. hat am  9 Dez 2018 14:46 geschrieben :
Harald73 hat am  9 Dez 2018 22:23 geschrieben :
...zugegeben, würde es mich auch nicht wundern, wenn einem bei nem Fehler was um die Ohren und in die Augen fliegt.
Das sind aber keine schönen Aussichten. *Schutzbrille rauskram*
Habe gerade noch ein weiteres (halb defektes) Kochfeld (Caso 2227 S-Line 3500) zum basteln und testen gekauft.
Ich werde im laufe der nächste Woche, dann mal zwei Kochfelder zerlegen und ordentliche Fotos von den ganzen Teilen machen.
BID = 1046358
nabruxas
Monitorspezialist
Lass die Finger davon, wenn Du Dich technisch nicht auskennst!
Alleine schon die EMV ist hier ein wichtiges Thema das Du sicher nicht in den Griff bekommst, ganz von der elektrischen Sicherheit abgesehen.
Kaufe Dir keinen Schrott vom Bastelgrabbeltisch, sondern ein Produkt dass Deine Anforderungen und Erwartungen erfüllt. Obendrein hast Du dann auch Garantie un Gewährleistung.
BID = 1046359
come2ghost
Ich bezweifle dass sich an der EMV groß was ändern wird.
BID = 1046365
Sehe ich auch so.
Wenn bei Leistungselektronik etwas nicht passt, gibt es meist keinen zweiten Versuch, denn dann geht irgendetwas ziemlich schnell ziemlich kaputt. Und die Ersatzteile sind nicht billig.
BID = 1046368
come2ghost
Nun seht mal nicht gleich schwarz wenn ihr die genauen Bauteile noch nicht mal kennt.
BID = 1046391
Vielleicht kennen wir die ohne hin zu sehen besser als du glaubst.
BID = 1046403
come2ghost
Ich meine die genauen Typen der Bauteile
BID = 1046456
Die Bauteilwerte und Typenbezeichnungen sollte man sich vor solchen Experimenten notieren, weil sie nachher oft nicht mehr zu lesen sind.
BID = 1046477
come2ghost
perl hat am 11 Dez 2018 22:09 geschrieben :
Klar doch Fange eh nicht damit an bevor ich nicht nach details zu den chips gesucht und Euch nicht noch ein wenig gelöchert habe. Dauert nur noch ein bisschen. Warte noch auf das halbdefekte Gerät dann gehts weiter, kann also noch ein wenig dauern. Es bedeutet also nicht zwangsläufig dass ich mich und meine Bude bereits in die Luft gejagt habe weil da momentan nichts mehr von mir kommt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523133   Heute : 17123    Gestern : 22653    Online : 270        25.11.2026    13:30
