mit 2-5 Volt 12 Volt steuern
Serverzeit: 26 11 2026  01:14:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15145) volt (15145)
BID = 353774
Michmo
Eine Schaltung gibt mir einen Impuls von 2 - 5 Volt (versuchsweise erst einmal durch dauerhaftes Drücken 5 Volt Dauerspannung erzeugt) Aus diesem recht schwachen Impuls würde ich gern einen 12 Volt Impuls machen.
Meine Überlegung:
Schalten mit Transistor, 12 Volt an den Collector, den Impuls an die Basis und das Signal kann ich dann am Emitter abgreifen. Vorwiderstände inklusive.
Irgendwie klappt das aber nicht und leider komm ich nicht darauf warum das nicht klappt
Am Emitter liegt nur die Basisspannung an, das Signal ist unverändert.
Bitte helft mir...
BID = 353782
Das Verhalten deiner Schaltung ist völlig korrekt.
Es handelt sich um einen Emitterfolger aka Kollektorschaltung und dessen Spannungsverstärkung ist etwas kleiner als 1.
Wenn du Spannungsverstärkung brauchst, solltest du die Last in den Kollektorstromkreis einfügen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533439   Heute : 1156    Gestern : 26284    Online : 764        26.11.2026    1:14
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
