Materialverhalten von Dielekrika bei zu hohem Strom Suche nach: strom (35823) |
BID = 360831
Svenja23 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Berlin
ich kann mir folgenden Sachverhalt nicht erklären.
Ich habe eine Leiter aus austenitischen Material (Querschnitt ca. 0,07qmm)
Dieser Leiter ist zum Teil mit PVC umhüllt.
Sobald ich einen Strom gepulst darüber schicke, brennt der nicht umhülltet Teil des Leiters weg.
Dieses Phänomen kann ich mir nur schwer erklären.
Jeder Leiter besitzt freie Ladungsträger zum Leiten von Strom. Das PVC besitzt diese Leiter nicht, aber wie kommt es bei Luft zu dieser großen Erwärmung, dass der Leiter wegbrennt?
Svenja
BID = 360847
perl Ehrenmitglied
Außer wenn du sehr hohe Frequenzen, >> 100MHz, verwendest, dürfte der Effekt lediglich auf der besseren Kühlung des ummantelten Leiters beruhen.
Bei sehr hohen Frequenzen wird der Skineffekt so groß, daß auch das Dieelektrikum nennenswert zum Energietransport beiträgt.
BID = 360906
Wie kann ich mir die bessere Kühlung der Ummantelung vorstellen?
Ich habe im Leiter Leitungselektronen, die elektrischen Strom und Wärme leiten.
Jetzt treffen diese Leitungsträger an der Grenzfläche auf ein Dielektrikum. Was passiert dann?
BID = 360928
sam2 Urgestein
Durch die höhere Wärmekapazität und - Leitfähigkeit von PVC gegenüber Luft...?
BID = 360971
caes Stammposter
sam2 hat am 17 Aug 2006 16:41 geschrieben :
Yepp. Genauer gesagt spielt bei lang andauerndem Strom nur die Leitfaehigkeit eine Rolle. Der thermische "Kondensator" ist ja dann "voll".
Der Unterschied ist erheblich. Daten: lambda_PVC / lambda_Luft = 0,16 / 0,0026 = 62
(Werte in W/mK bei 20°C, Quelle: Kuchling, Taschenb. d. Physik)
There are more things between
cathode and anode than are
dreamt of in your philosophy
BID = 360975
Die Stromdauer beträgt 3 mal 500 ms. Spielt dann in diesem Bereich der kapazitive Widerstand doch noch mit eine Rolle?
BID = 361041
caes Stammposter
Svenja23 hat am 17 Aug 2006 19:17 geschrieben :
Gemeint war nicht der kapazitive (elektrische) Widerstand, sondern die thermische Kapazitaet, also das Vermoegen der Anordnung, Waerme zu speichern.
Um das rechnerisch abzuschaetzen, braeuchte man allerdings eine Reihe von Daten, die Du uns nicht mitgeteilt hast.
Um kapazitive Stroeme brauchst Du Dir aber keine grossen Sorgen zu machen. Im Zehntelsekundenbereich werden die mit Sicherheit noch nicht auftreten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: caes am 17 Aug 2006 21:40 ]
BID = 361047
sam2 Urgestein
Die Kunststoffisolierung wirkt schlicht als ein Kühlkörper für den Draht!
Da er gleichmäßig wärmebelastet ist, schmilzt er dann eben im weniger gekühlten (da blanken) Bereich zuerst. Und wenn er durch ist, fleißt kein Strom mehr, so daß der isolierte Bereich sich nicht soweit erhitzen kann, bis der Draht auch dort schmelzen würde.
BID = 361138
[quote]
caes schrieb am 2006-08-17 21:39 :
Die Stromstärke beträgt 4 A. Bei dem Leitermaterial handel es sich um 1.4438 mit Luft bzw. PVC.
3 Stromimpulse werden drübergeschickt mit je einer Stromdauer von 500 ms.
Das Leitermaterial hat folgende Abmessungen b=0,7mm t=0,1mm bei einer Länge von 20mm.
BID = 361143
caes Stammposter
Svenja23 hat am 18 Aug 2006 08:18 geschrieben :
Unklare Angaben.
Gleichstrom?
Dauer der Pausen zwischen den Impulsen?
Geometrische Form und Abmessungen des Querschnitts der Seele und des Mantels?
Spezifischer elektrischer Widerstand, thermische Kapazitaet und thermischer Leitwert, Schmelztemperatur der Seele?
Du muesstest zuerst den Widerstand ausrechnen und daraus die Leistung und Energie, die aufgenommen wird. Dann kannst Du sehen, ob der Mantel diese Leistung stationaer abgeben kann. Ist natuerlich ungenau wegen der Temperaturabhaengigkeit der Konstanten und des unbekannten thermischen Uebergangs zur Umgebungsluft; beispielsweise macht es einen Unterschied, ob der Draht horizontal oder vertikal verbaut ist.
BID = 361167
perl Ehrenmitglied
Außerdem: Was soll das ?
Wenn der Draht durchbrennt, muß man eben etwas an der Konstruktion ändern.
Vielleicht reicht es aus die blanken Enden mit einem Polyimidlack (sehr hitzebeständig) zu beschichten.
Vermutlich ist dann auch die PVC-Isolation keine gute Wahl, sondern man sollte etwas hitzebeständigeres wie Silikon, PTFE, PVDF, oder eben Polyimid wählen.
