Licht über Fotozelle einschalten ?
Serverzeit: 23 11 2026  09:22:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fotozelle (73)
BID = 881545
LEDStyle
Hmmmm stimmt Danke dir.
Was mir gerade aufgefallen ist, ist dass wenn das Tageslicht komplett weg ist und nur mehr die Deckenleuchte an ist, anscheinend zu wenig Licht vorhanden ist und die LEDs blinken, also wirkt irgendwie so wie ein Schwellenwert gerade.
Mich würde es jetzt noch interessieren wie der Winkel von LED1 und D1 in Abhängigkeit zur Empfindlichkeit der Schaltung ist.
Weil ich es gerne so einstellen möchte dass die LEDs ausgehen wenn man auf Nacht die Deckenleuchte einschaltet.
BID = 881595
Die D1 soll ja auch von der IR-LED beleuchtet werden und nicht einfach in die Gegend schauen.
Außerdem soll diese Kombination vor Umgebungslicht geschützt werden, und nicht auch noch die D2 beleuchten.
Liest du ab und zu, was man dir schreibt?
Je stärker die D1 von der LED (oder einer anderen spektral passenden Lichtquelle) beleuchtet wird, umso mehr Umgebungslicht muß auf die D2 auftreffen, damit der Transistor sperrt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Mär 2013  2:55 ]
BID = 881714
LEDStyle
Na klar hab ich gelesen was du geschrieben hast, sonst hätte ich die Schaltung ja schlecht bauen können.
Das Problem war, vermute ich, dass die IR LED die Diode die das Umgebungslicht prüfen soll mit beleuchtet hat und deswegen ein kleines durcheinander geherrscht hat, hab jetzt die Diode etwas mehr bzw fast ganz aus dem Gehäuse gezogen und jetzt funktioniert es auch wunderbar mit der Einstellung.
BID = 881723
LEDStyle
Sry will kein neues Thema öffnen wegen dem.
Würde noch gerne wissen wie man es anstellt dass man einen Optischen Schatlter baut.
Also genauer: Ich habe einen Näherungssensor der bis zu 6cm weit tastet. Jetzt hab ich mir überlegt dass ich mit dem Finger/Hand darüber fahre und das Licht geht an, dann nochmal drüber und dass Licht geht wieder aus.
Kennt wer vllt so in der Art eine Schaltung ?
Danke
EDIT: Das ist der Sensor den ich hab http://www.conrad.at/ce/de/product/.....20-20
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LEDStyle am 29 Mär 2013 20:05 ]
BID = 881775
Ja:
Das ist eine Grundschaltung, sie heißt bistabile Kippstufe (oder "Flip-Flop").
Wenn wir schon bei den Begriffen sind:
Die "Fotozelle", welche Du in der Überschrift erwähnst, ist übrigens ein historisches Bauelement (nämlich eine bestimmte Vakuum-Röhre).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Mär 2013 22:31 ]
BID = 881794
LEDStyle
Och bin ich blöd, an FlipFlop hab ich gar nicht gedacht ...
Wird Morgen mal versucht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473243   Heute : 6634    Gestern : 22017    Online : 542        23.11.2026    9:22
