Leuchtstoffröhre mit 2 Wechselschaltern betreiben
Serverzeit: 18 11 2026  06:38:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhre (336)
BID = 579740
matze90
ich bin neu im Forum und hoffe, dass es kein ähnliches Thema gibt.
ich soll in der Schule eine Leuchtstoffröhre mit 2 Wechselschaltern installieren.
Mein Problem ist zur Zeit der Stromlaufplan in zusammenhängender Darstellung.
Ich soll es mit normalen Kupferleitungen an ein Holzbrett schrauben.
ich habe mal schnell den Aufbau der Schaltung, wie es auf dem Brett aussehen soll, als Übersichtsschaltplan, mit Powerpoint gemacht und auch beschriftet um Fragen oder Probleme der Darstellung zu vermeiden
Das ganze soll in einem Sicherungskasten anschließen.
Außerdem nicht wundern, dass die Drossel und der Starter extern befestigt sind, ist absichtlich so gemacht.
Kann mir jemand eventuell dazu passend den Stromlauf zeichnen??
Kleine Tipps und Kniffe sind immer praktisch.
Ich hoffe meine Angaben und das Bild reichen sonst bi ich immer für weitere Fragen offen.
Vielen Dank im voraus schonmal.
gruß,
matze90
BID = 579742
Rial
Meinst du das HIER oder sowas HIER ???
BID = 579744
matze90
JA genau sowas, mit den einzelnen Adern wie L1, N und PE sowie die Schaltdrähte für die Wechselschalter
BID = 579783
clembra
Willkommen im Forum
Das sollte mit z.B. sPlan recht schnell machbar sein. Eine Version ohne Speichermöglichkeit gibt es kostenlos. Ob Drucken geht weiß ich nicht, aber zur Not hilft ein Bildschirmfoto.
BID = 579802
Rial
Google wäre sein Freund gewesen !
Einfach nach Bildern mit dem Suchwort "Wechselschaltung" suchen...
BID = 579804
matze90
Ich brauche aber keine einfache Wechselschaltung.ich muss diese mit der Leuchtstofflampe verbinden und dazu die Zeichnung haben.da hilft google nicht weiter
Und zu sPlan, das ist zwar ganz nett aber es fehlen zu viele Bauteile, die das programm nicht hat.
Wäre es nicht möglich wenn ich ne kleine skizze machen kann und die hochläd?
BID = 579854
Rial
Zu meiner Lehrzeit (vor 12 Jahren) hat man für sowas noch ein Blatt Papier,einen Bleistift und die Schablone "Elektrotechnik" benutzt
BID = 579866
francydt
Das war vor 5 Jahren auch nicht anders. Aber in der 3ten Klasse war dann ACAD drann. Die Schablone verwende ich immer noch. Die ist super
mfg francy
BID = 580083
Also mit Deiner Vorgaben, den schon genannten Infos zur Wechselschaltung und einem Blatt Papier samt Farbstiften ist das sogar ohne Schablone kein Hexenwerk.
Ausführen mußt Du es dann schon selber (schließlich sollst DU etwas dabei lernen - und zwar nicht das Schnorren und Abschreiben...)!
Wir können es schon (und mußten es uns auch selber erarbeiten).
Auf Fehler sehen wir Deinen Entwurf dann aber gerne durch!
Tipp noch von mir:
Eine Leuchtröhre (genau wie eine Leuchtstoffröhre) besitzt unbeheizte Elektroden, daher hat sie weder Starter noch Drossel (stattdessen einen Hochspannungstrafo).
Was Du meinst, dürfte eine übliche Leuchtstofflampe sein (die besitzt beheizte Elektroden)!
BID = 580115
matze90
Ja stimmt heißt ja wirklich Leuchtstofflampe
ich werde mich dann morgen mal dran setzten und es versuchen und dann meine plan hochladen.
mein problem bei der sache ist einfach, dass ich nicht weiß wie und wo die Schaltdrähte der Wechselschalter verbunden werden.
BID = 580123
Wenn Du Dir die Links von Rial angeschaut hättest, wüßtest Du es inzwischen schon!
Im Übrigen frag ich mich, wo Du warst, als das durchgenommen wurde...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333699   Heute : 3261    Gestern : 12669    Online : 1279        18.11.2026    6:38
