Labornetzteil aus einem alten PC-Netzteilselber bauen
Serverzeit: 18 11 2026  00:42:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 477070
Dann siehts wohl so aus, als wenn er auf sich alleine gestellt wäre.
BID = 477073
sutter.michi
Ich begreife nicht wieso mir niemand mehr helfen will und was ich denn Falsch mache. Ich bin halt mit meinen 14 Jahren noch kein Profi.
Wenn mir also jemand sagen würde was ich falsch mache oder was ich nicht begreife, wäre dass sehr nett.
Und wenn dann noch jemand Lust hat mir zu erklären wie und ob ich s mit diesen Netzteil vom Scanner hinkriege, wäre es cool.
Gruss Michi
BID = 477074
Drehfeld
Die Amperes regeln heißt auf gut Deutsch immer noch Stromregelung.
Die Volts messen heißt richtig die Spannung messen.
Desweiteren sage auch ich, lies dir erstmal die Zusammenhänge zwischen U, I und R durch und such mal nach "belasteter Spannungsteiler".
Spannung tut weh,
Strom macht klein, schwarz und hässlich.
BID = 477080
selfman
Hast Du den Schaltplan auf dem Datenblatt gesehen, den ich Dir verlinkt habe?
Kommst Du damit zurecht! Wenn nicht dann frage was Dir nicht klar ist!
Herum mecker hilft Dir auch nicht weiter!
Wenn es Dich interessiert kann ich Dir schon erklären warum es nicht so einfach ist, mit einem Poti Strom, Spannung oder was auch sonst immer einzustellen.
Schöne Grüße Selfman
Edit: Hab gerade gesehen, daß auf meinem Link nicht direkt das Datenblatt angezeigt wird. Du mußt noch auf den Knopf drücken und auf der nächsten Seite an der Seite oder darunter auf den Link, dann öffnet sich das Datenblatt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 29 Nov 2007 18:24 ]
BID = 477083
Drehfeld
Das Netzteil aus deinem Scanner, ist das ein internes oder ein Steckernetzgerät?
Wenn es ein Steckernetzgerät ist, eignet es sich ganz gut für deine Zwecke, weil du nichts mit Netzspannung zu tun hast, denn Netzspannung kann dfinitiv sein und du müsstetst die beachten, welche dir wahrscheinlich nicht geläufig sind.
Spannung tut weh,
BID = 477085
sutter.michi
Es ist ein externes Netzteil mit 18V Spannung auf Seite zwei habe ich ein Foto eingefügt.
Gruss Michi
BID = 477087
selfman
Das Netzteil ist sehr gut geeignet für eine ungefährliche Bastlerei.
Und der LM317 paßt auch gut dazu um die Spannung regel zu können.
BID = 477090
Bei seinem Netzteil dürfte es sich um ein Schaltnetzteil handeln; siehe Input!
Das ist vielleicht doch nicht so gut geeignet!
Bei einem Scanner-Netzteil mit Trafo ist die Eingangsspannungsangabe deutlicher!
Siehe abgebildetes Scanner-Netzteil!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Nov 2007 18:45 ]
BID = 477091
selfman hat am 29 Nov 2007 18:33 geschrieben :
wenn du den großen Kühlkörper nicht vergißt...
BID = 477095
selfman
Gut beobachtet Peter!
Aber warum glaubst Du das so ein Netzteil nicht eine Schaltung mit einem LM317 als Last verträgt?
Weil vielleicht die Restwelligkeit den Spannungsregler stört?
@Kleinspannung
...soweit sind wir ja noch gar nicht!
BID = 477099
sutter.michi
Also wenn ich dass jetzt richtig verstanden habe muss ich mir einfach so eine LM317 Schaltung bauen, die mit dem Netzteil verbinden und dann gehts?
Leider hat es auf der Seite mit den LM317 ein paar Schaltpläne welcher ist denn der richtige ?
Gruss Michi
BID = 477101
selfman
Auf Seite 5, Figure5, Werte sind angegeben und los gehts.
Vielleicht wartest Du Otiffany's Einwand wegen den Schaltnetzteil noch ab, ich weiß nicht warum er Bedenken hat.
Aber die Schaltung kannst auf jeden Fall mal aufbauen, ggf. speist Du sie halt mit einem anderen Netzgerät.
BID = 477105
Vielleicht irre ich mich ja, aber mögen Schaltnetzteile eigentlich große Lastschwankungen, bzw Leerlaufphasen?
BID = 477107
Heutigen Netzteilen ist das ziemlich egal, vor allem im Consumer Bereich. Viele Leute lassen z.B. ihre Handy Ladegeräte immer in der Steckdose stecken, und ziehen nur das Kabel zum Handy ab.
Ich habe auch schon öfters Audioendstufen mit Scanner Netzteilen betrieben, und hatte noch nie Probleme. Schlimmstenfalls geht das Netzteil kaputt.
BID = 477113
Na gut, soll ers probieren.
Mit ein wenig Eigeninitiative hätte er auch das hier finden können!
http://pitts-electronics-home.de/electron/schplnt.htm
Steht hier im Forum ganz oben!!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330773   Heute : 323    Gestern : 12669    Online : 697        18.11.2026    0:42
