Labornetzteil aus einem alten PC-Netzteilselber bauen
Serverzeit: 18 11 2026  00:42:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 477038
Kannst Du, oder willst Du das nicht verstehen?
Also (Adam und Eva): Wenn du dein Meßgerät hinter einem Poti anschließt, dann kannst Du daran drehen, soviel Du willst, die Spannug wird sich kaum ändern, weil der Strom der durch das Poti fließt, den Spannungsabfall an diesem Poti verursacht. Da dein Meßgerät aber kaum Strom verbraucht, wirst Du auch keinen Spannungsabfall messen können. Wenn Du aber einen größeren Verbraucher anschließt wird sich entweder irgendeine Spannung einstellen, oder das Poti sich in Rauch auflösen. Außerdem sprichst Du dauernd von einem 30 Volt Trafo, was willst Du mit Wechselspannung?
Beschäftige dich doch bitte erst mal mit den Grundlagen, bevor Du weitermachst.
Es käme doch auch keiner auf die Idee, zuerst das Dach und dann den Keller eines Hauses zu bauen!
BID = 477039
Racingsascha
Also wenn ich ein 30V Netzadapter auftreiben kann, wäre es möglich den so umzubauen, dass man die Spannung mit einen Trimpoti einstellen kann?
Normalerweise nicht. Da wird nicht viel mehr din sein als ein Trafo, ein Gleichrichter und ein Siebelko.
Benedikt war schneller.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 29 Nov 2007 16:42 ]
BID = 477040
sutter.michi hat am 29 Nov 2007 16:30 geschrieben :
Wenn du mit Umbauen meinst, dass du da eine Spannungsregelschaltung dazu baust, dann ja.
Wenn du nur das Poti meinst: Nein
BID = 477041
Drecksack
Aha, schon wieder ein Netzteil-erbauer.
Willkommen Im Club.
Bau einfach das von meinem thread nach. Da haben ein paar Tolle(Danke) leute sich sehr viel mühe gegeben, und ein paar gute Vorschläge gemacht.
BID = 477047
Otiffany hat am 29 Nov 2007 16:41 geschrieben :
Das habe ich ihm ja auf der vorigen Seite(und schon mal in einem anderen Fred) versucht zartfühlend nahe zu legen.
Aber entweder gehört er zu den Lernresistenten,oder zu den faulen...
BID = 477054
sutter.michi
Könnte man einen normalen Trafo von einem Scanner umbauen so einen habe ich nämlich noch gefunden hat 18V wenn man die Volt von 1-18V einstellen könnte wäre das super.
Hier das Bild mit den Daten
BID = 477055
ja
BID = 477056
sutter.michi
Wie müsste ich dass machen?
Und geht es dass ich mein Messgerät an der ausgangsspannung anschliesse um zu sehen wieviele Volt es grade sind?
Gruss Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 29 Nov 2007 17:35 ]
BID = 477057
LM317
BID = 477061
sutter.michi
Was heist dass?
BID = 477062
Können kann man vieles,aber du (noch) nicht...
Warum zum Geier willste denn nicht endlich mal paar Grundlagen lernen.
Wie Strom und Spannung zusammenhängen,und welche Arten es gibt dieselben
zu regeln.Andere haben auch erst gelernt,und dann gebaut.
Ansonsten schlachte die Sparbüchse und kauf dir ein fertiges.
Und bei deinen Kenntnissen wär ich vorsichtig,mit Netztrafos rumzuspielen.
Sonst such dir schon mal immer ein schönes Plätzchen für
BID = 477063
Das darfst du selbst herausfinden.
BID = 477065
selfman
Das hier:
http://pdf1.alldatasheet.com/datash......html
Findest Du Dich da durch?
Auf Seite 5 der PDF.Datei findest Du gleich eine Schaltung mit allen Bauteilwerten.
Schöne Grüße Selfman
Edit: Habe ich Euch jetzt die Pionte versaut!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: selfman am 29 Nov 2007 17:41 ]
BID = 477066
Es ist ein verdammt blödes Gefühl, wenn man merkt, daß man sich völlig umsonst abmüht, jemandem zu vermitteln, daß er mit seinen Vorstellungen auf dem Holzweg ist.
Ich gebs auf!
BID = 477068
Otiffany hat am 29 Nov 2007 17:41 geschrieben :
Ich gebs auf!
Dito!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330773   Heute : 323    Gestern : 12669    Online : 691        18.11.2026    0:42
