Labornetzteil aus einem alten PC-Netzteilselber bauen
Serverzeit: 16 11 2026  21:54:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: labornetzteil (959)
BID = 476834
sutter.michi
Hallo zusammen!
Wie es der Titel schon sagt, ist es irgendwie möglich aus einen alten PC-Netzteil ein Labornetzteil zu machen?
Mann sollte die Spannung von ca. 0-30V regeln können(Am besten wäre es, wenn die Spannung mit einem LCD Display angezeigt würde, so eines hätte ich sogar noch)
Und mit ca.1-5A auch zum einstellen.
Am besten wäre eine genaue Beschreibung oder ein Schaltplan.
Herzliche Grüsse
Michi
P.S.:Hoppla ich hoffe ich verstosse jetzt nicht gegen die Forenregeln, wenn dem so wäre dann muss es halt ein Moderator löschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 28 Nov 2007 21:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 28 Nov 2007 21:21 ]
BID = 476837
sutter.michi hat am 28 Nov 2007 21:14 geschrieben :
Hallo zusammen!
Prinzipiell ja, aber es ist nicht einfach, vor allem wenn es auch als Konstantstromquelle arbeiten soll. Die Gleichrichtung und Regelung muss umgebaut werden, und eine zusätzliche Regelung für den Strom hinzugefügt werden. Das ganze kann dann aber schnell instabil werden.
Von daher wäre ein zusätzlicher Längsregler besser, wenn er auch die Vorteile eines Schaltnetzteils wieder zunichte macht.
Wenn du so schon fragst: Vergiss es.
BID = 476838
bastler16
Nein.
PC-NTs sind primärgetaktete Netzteile (Schaltnetzteile), rumbasteln ist da (vor allem für Laien) nicht ungefährlich. Das NT liefert max. 12V, keine 30V.
Da es sich um Schaltnetzteile handelt ist die Ausgangsspannung nicht ganz sauber, sondern leicht gestört (problematisch bei bestimmten Anwendungen).
Such dir ein Projekt für ein Netzteil mit Linearregler (das Forum und das Netz sind voll davon), da hast du mehr Freude dran und es ist ungefährlicher.
PS: Es mag Möglichkeiten geben PC-NTs zu modifizieren, aber bedenke: Die Schaltungen sind für andere Zwecke/Spannungen gebaut worden, keiner garantiert das sie nach dem Umbau sicher und lange funktionieren...
edit: da war jemand schneller
edit2: wenn du unbedingt mit Schaltreglern basteln willst, bau dir ein NT mit dem LM2576 oder einem ähnlichem IC (sekundär getaktet!). Ein bisschen Ahnung von Elektronik sollte man für so ein Projekt allerdings haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 28 Nov 2007 21:24 ]
BID = 476840
bastler16 hat am 28 Nov 2007 21:22 geschrieben :
Das ist nicht ganz richtig. Der Übertrager liefert typisch etwa 2x20-25V. Wenn man die Gleichrichtung von 2 Weg auf Brücke umbaut, erreicht man über 40V wenn man den Strom nicht voll ausnutzt. 30V sind aber mit voller Leistung möglich.
BID = 476841
DonComi
Das halte ich für ein Gerücht.
Edit:
Was hast du denn für ein LC-Display da? Ist das nur das Display ansich oder schon eine komplette Mess- und Anzeigeeinheit? Es könnte Probleme geben, wenn du dieses Modul mit der zumessenden spannung speist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 28 Nov 2007 21:38 ]
BID = 476871
sutter.michi
Danke für die vielen und schnellen Antworten!
Also es muss nicht unbedingt ein PC-Netzteil sein, wenn es was anderes einigermaßen einfaches zu bauen gibt wäre das auch in Ordnung.
Das Netzteil sollte man halt einfach von ca. 0-30V regeln können, und man sollte irgendwie ablesen können wieviel Spannung grade rauskommt.
Das LCD-Display hab ich mal wo ausgebaut(war glaube ich in nem radio als Uhr verwendet)
Und mit den Ampere binn ich mir nicht ganz sicher was ich da brauche.
Ich möchte halt einfach was anschliessen und es sollte genügend Spannung haben z.B.: eine Schaltung
Kenne mich mit den Amper noch nicht gut aus.
Gruss Michi
BID = 476874
Ein paar Zeilen nach unten sollte genügend Lesestoff liefern:
BID = 476926
Jornbyte hat am 28 Nov 2007 22:36 geschrieben :
Ich hatte es mir verkniffen
Aber Jornbyte,nicht alle können lesen und suchen
BID = 476981
bastler16
Benedikt hat am 28 Nov 2007 21:29 geschrieben :
Interessant
Wie dem auch sei: Ein normales NT liefert max 12V. Wenn 25V(AC) vorhanden sind ist ein Umbau zwar prinzipiell möglich, aber es gilt weiterhin
. Für so einen Umbau sind auch gewisse Vorkentnisse nötig (die ich z.B. nicht habe), zum Messen am offenen Gerät würde ich außerdem einen Trenntrafo empfehlen.
Aus den Postings entnehme ich, dass sutter.michi diese Kentnisse (noch?) nicht besitzt.
@DonComi
Mag sein, man müsste es nachmessen. Ich hab es mal so gehört.
Das wirst du vermutlich nicht ohne weiteres ansteuern können, mach mal ein Foto.
Was du brauchst ist http://www.pollin.de/shop/detail.ph.....;ts=0 oder http://www.pollin.de/shop/tabelle.p.....4OTI5 .
EDIT: Les dir mal durch was Jornbyte verlinkt hat, du wirst merken das schon ein "normales" NT nicht so einfach ist...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 29 Nov 2007 13:03 ]
BID = 477003
sutter.michi
Ist es nicht möglich aus Beispielsweise einem 30V Trafo irgendwelcher art einen Drehpoti einzubauen und so den Strom zu regeln?
Wie bei einem Eisenbahntraf.
Gruss Michi
BID = 477012
Ich habe so das Gefühl,das du dir erst mal die Bedeutung der Begriffe
Strom und Spannung klar machen solltest.Dann beantwortet sich die Frage fast von selbst...
BID = 477022
sutter.michi
Wie meinst du dass?
Würde es mit nem Trimpoti nicht gehen?
BID = 477030
Racingsascha
So wie du das meinst: Nein. Aber über Umwege schon. Nennt sich Strombegrenzung. Diese vergleicht die über einen Shunt abfallende Spannung (proportional zum durchfliessenden Strom) mit der Spannung die am Poti eingesetllt ist. Wenn die Spannung am Shunt größer ist, regelt das Netzteil die Spannung soweit herunter, bis die Spannung am Shunt etwa der des Potis entspricht.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 29 Nov 2007 16:24 ]
BID = 477032
Ich sach ma, wenn Du ein Auto abschleppen willst, wirst Du sicher auch kein Stopfgarn dafür verwenden, oder?
BID = 477034
sutter.michi
Also wenn ich ein 30V Netzadapter auftreiben kann, wäre es möglich den so umzubauen, dass man die Spannung mit einen Trimpoti einstellen kann?
Mir ist da noch eine Idee gekommen:Ich habe so ein billiges Messgerät, dass auch die Spannung anzeigt. Dieses könnte ich ja dann am Ausgang anschliessen um zu sehen wieviel Spannung grade rauskommt oder?
Gruss Michi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sutter.michi am 29 Nov 2007 16:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317020   Heute : 11801    Gestern : 12485    Online : 285        16.11.2026    21:54
