Kondensator Zeitkonstante
Serverzeit: 24 11 2026  12:51:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 548116
Sumada
Hallo zusammen
ich habe eine Frage:
Wenn man ein R in Serie zu C henkt, ist Tau ja R*C.
Jetzt möchte ich aber das das Tau zum laden anders ist als das zum entladen. geht das?
Wenn ja. Wie?
BID = 548123
Hallo Sumatra, äh - Sumada,
erstmal willkommen im Forum!
Nein, wenn man einen Kondensator und dann einen ohmschen Widerstand fachgerecht henkt, sind sie beide tot...
Für Dein Vorhaben ist jedoch kein Scharfrichter nötig, es genügt eine simple Reihenschaltung.
Eine andere Zeitkonstante erreichst Du z.B. , indem nur bei Ladung oder nur bei Entladung ein zusätzlicher Widerstand in Reihe geschaltet wird.
Was soll das denn überhaupt werden?
BID = 548156
Bartholomew
Diode und Widerstand parallel schalten, das Gebilde dann in Reihe zum ersten Widerstand und zum Kondensator.
Gruß, Bartho
BID = 548160
GeorgS
Hallo Sumada,
wie ist denn Tau wenn man R und C parallel hängt?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 548547
Minotaurus1337
Ich nehme mal an du betätigst einen Schalter um zu bestimmen ob das gerät laden oder entladen soll du könntest also einen 2ten Kondensator und Widerstand der deine gewünschte Tau-konstante hat so hängen das dieser statt der den du jetzt hast benutzt wird.
Nur ne Idee kann auch falsch sein ...
BID = 548548
Keine gute Idee, denn wenn er eine auflädt, kann er ja nicht dieselbe Ladung aus einem anderen Kondi wieder entladen.
Oder Du hast ein Verfahren, Ladungen von einenm Konti in einen anderen zu beamen...
Dein Grundansatz ist aber nicht schlecht, nur muß man sich eben auf einen zusätzlichen Widerstand beschränken.
Solch eine Lösung hatte ich aber eingangs schon erwähnt.
BID = 549751
Sumada
@sam2
Ich will mit einem Schmit-trigger eine astabile Kippstufe machen, bei welcher man mit einem Potentiometer das Impuls-Pausenverhältniss einstellen kan.
@Bartholomew
Die Idee ist nicht schlecht. Gibt aber für diese applikation viel zu berrechnen. Mal schaun
@GeorgS
Dann ist es C*R
Mfg
BID = 549814
GeorgS
Hallo Sumada,
ich will mit einem Schmit-trigger eine astabile Kippstufe machen, bei welcher man mit einem Potentiometer das Impuls-Pausenverhältniss einstellen kan.
Warum willst du das mit einem Schmitt-Trigger machen?
Es geht dir doch um einen Generator mit variablem
Impuls-Pausenverhältnis. Oder?
Georg
BID = 549816
nabruxas
Monitorspezialist
@SAM2:
Dank Deiner genialen Antworten, macht das Lesen wieder richtig Spaß!!!
Mich hat es vor Lachen fast vom Sessel geworfen.
BID = 549825
Sumada
@GeorgS
Ja, geht natürlich auch anders (z.B. mit LM555), mich hat einfach die Frage gequält ob und wie das geht.
Mfg
BID = 549827
Das hängt davon ab, ob bei der Änderung des Tastverhältnisses die Frequenz konstant bleiben soll oder nicht.
BID = 549834
GeorgS
Tja,
einfachste Methode ist ein Tandem-Poti
in einem astabilen Multivibrator.
Das Poti muß natürlich in den beiden Hälften
des Multi gegensinnig arbeiten.
Georg
BID = 549849
Sumada
@perl
Also bei meiner vorstellung wird sich die Frequenz ja sowiso ändern. Sie sollte einfach in einem gewissen Bereich liegen, sodass man z.B. einen DC-Motor ansteuern könnte. Sodass ein PWM-Signal entsteht, der Motor aber eine "Gleichspannung" abhängig vom Impuls-Pausenverhältnis.
BID = 549850
Sumada
hat.
BID = 549905
Dass muss durchaus nicht sein.
Eine sehr simple Schaltung wäre z.B. die beigefügte.
Kannst dir ja mal überlegen, was da die Frequenz macht (ideale Dioden annehmen).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493689   Heute : 10252    Gestern : 16862    Online : 275        24.11.2026    12:51
