Kondensator auf Motherboard ablöten - Wie?
Serverzeit: 25 11 2026  00:04:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 64054
slash
Also ich habe eine Lux Lötstation und einen 12V/30W Löstkolben, und möchte zwei Kondensatoren von einem Motherboard ablöten. Was muss ich machen/ist das mit diesen Geräten überhaupt vernünftig möglich?
Ich habe noch eine andere Platine, an er ich mal "geübt" habe, aber da tut sich nahezu nichts, wenn ich den Lötkolben an die Lötstellen halte, und das egal bei welcher eingestellten Temperatur (bis zu 450 Grad Celsius).
Ist die Station/der Lötkolben Schrott (beide neu), oder was mache ich grundlegend falsch?
Vielen Dank schon mal im Voraus für jede Hilfe.
Sven
BID = 64069
Lötfix
Vermutlich sind die 30W etwas zu wenig da besonders die großen Masseflächen in der Multilayerprint die Wärme ableiten. Etwas Lötzinn zuführen, grobe Spitze verwenden, damit die Wärme besser übertragen wird. Bei meiner 80W ERSA ist die Leistungsanzeige bei ca. 50% d.h. der Spitze werden 40W zugeführt um die Temperatur zu halten. Anwärmen und vorsichtig am Bauteil ziehen. Mit Saugpumpe und Entlötlitze hast Du das Zinn zwar auf der Lötseite weg, aber auf der Bauteilseite noch nicht und das bekommst du nichtmehr flüssig ohne Zinn zur Wärmeübertragung auf der Lötseite.
mfg lötfix
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506221   Heute : 140    Gestern : 22653    Online : 548        25.11.2026    0:04
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
