KOA Speer Sicherungen
Serverzeit: 16 11 2026  17:08:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungen (6800)
BID = 1066327
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier ein TFT Panel mit einer Sicherung von KOA Speer drauf.
Es steht "50" drauf.
In dem bescheuerten Datenblatt gibt es keinen Hinweis welchen Wert ich dem zuordnen soll. Den Abmessungen nach ist es vom Size Code her: "2E"
Unter "ordering information" steht "Rating" refering to rating chart.
Ist diese Nummer die, die auf dem Bauteil steht?
Also in meinem Fall:
CCP2E50H oder CCP2E50 Laut Kennlinie entnehme ich einen Strom von ca. 4.8A bei 1 Sek Auslösezeit, also 5A oder doch 2.5A bzw. sogar 2.0A?
Stimmt das was ich da rauslese?
Völlige Verwirrung schafft dieser Beitrag den ich zu den Sicherungen gefunden habe: *** click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 11 Mai 2020 15:56 ]
BID = 1066329
nabruxas
Monitorspezialist
Ah, Mist!
Das Datenblatt sollte ich auch mitliefern. Sorry.
PDF anzeigen
BID = 1066332
Woher weisst du, dass die Sicherung von dieser Firma ist?
Im 2020 Full Catalog werden als Marking nur einzelne Buchstaben gezeigt, oder Klartext.
P.S.
Oder es wird auf die Tabelle der Bauteilbezeichnungen verwiesen.
50 wäre dann ein Fusing Current von 5A, Nennstrom 2,5A.
P.P.S.:
In der Tabelle steht Auslösung in max 1 s bei 5A.
Ob es sich lohnt mit der Kennlinie auf 4,8A interpolieren, bezweifle ich.
Es gibt ja Toleranzen, Umngebungstemperatur, Montage, Vorbelastung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Mai 2020 17:36 ]
BID = 1066339
nabruxas
Monitorspezialist
Gar nicht. Ich bin auf der Suche nach dem eher ungewöhnlichen Gehäuse auf diese Firma gestoßen. In der E-Bucht werden mit den Artikelnummern von Koa Speer Sicherungen für eine PlayStation4 verkauft. Die Bildersuche ergab dann den "optischen" Vergleich.
Ich habe vom TFT die Stromaufnahme gemessen. Sie liegt bei ~900mA.
Dem Teil spendierte ich jetzt eine 2A Sicherung und lasse es 48 Std laufen.
Mal sehen wie es ausgeht...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314403   Heute : 9182    Gestern : 12485    Online : 811        16.11.2026    17:08
