Kleine Frage zur Verstärkungswirkung von Transistoren
Serverzeit: 04 11 2026  18:49:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistoren (8074)
BID = 111553
tuxman
Zur Homepage von tuxman
Hallo will mich mal mit einmischen!
Mir wurde die Verstärkerwirkung am besten mit dem Vierquadrantenkennlinienfeld bewusst (was da welche Elektronen und Löcher machen wurde ja schon diskutiert!).
Da in deinem Mikrofonbeispiel ein Wechselsignal verstärkt wird passt das hier.
Also, unten links siehst du die Eingangskennlinie (IBals funktion von UBE), da bewirkt die Änderung der Basis-Emitterspannung eine Änderung des Basisstromes. In der Übertragungskennlinie (oben links) bewirkt dieser Basisstrom einen verstärkten Kolektorstrom (z.B. 99% des I)B). In der Kennlinien oben rechts (Ausgankskennline) bewirkt dieser Kolektorstrom einen Spannungsabfall über dem Kolektorwiderstand (das ist die rote Gerade) und das ist dein verstärktes Signal, bzw. Spannung!
Ich weiß es ist abstrakt, wenn man es das erste mal sieht aber versuch es mal zu durchdenken!
PS: hoffe es war einigermaßen verständlich erklärt
MfG tux
Das Bild stammt aus einem Buch des Vogel-Verlags :
http://www.vogel-buchverlag.de/asp/viewbuch.asp?buchID=12
Das gesamte Elektronikprogramm :
http://www.vogel-buchverlag.de/asp/viewkat.asp?katID=2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tuxman am  7 Okt 2004 23:13 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 22 Dez 2004 19:15 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187711   Heute : 36913    Gestern : 65408    Online : 385        4.11.2026    18:49
