Kapazitiver Taster: Funktionsweise, Prüfung, Reparatur? Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Kapazitiver Taster: Funktionsweise, Prüfung, Reparatur? Suche nach: taster (7767) |
BID = 1132445
perl Ehrenmitglied
| | wäre es ja einfach nur eine (überschaubare) Fleißarbeit immer 2 Kontakte kurzzuschließen bis man den ON Kontakt gefunden hat |
Ist schnell erledigt, wenn du jemanden hast, der eine Taste drückt, und du mit einem Durchgangspiepser die Leiterbahnen abfährst.
Maximal 15 Messungen reichen aus:
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
2-3
2-4
2-5
2-6
3-4
3-5
3-6
4-5
4-6
5-6
BID = 1132450
erwinelektro Gelegenheitsposter
nabruxas hat am 14 Okt 2025 00:41 geschrieben :
Zero wird die Tara-Taste sein, wenn man kurz drückt.
Off, wenn man länger drückt oder eben Auto Power off.
Steht bestimmt in der Bedienungsanleitung.
Gibt es ein Typenschild?
Zeige mal die Leiterplatte oben und unten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 14 Okt 2025 0:43 ]
Typenschild und Bedienungsanleitung nicht existent, die Waage versuche ich für jemanden anderen in Schuss zu bekommen. Sie ist ehr 20 Jahre alt als 2 Jahre, aber Alter ist unbekannt (Ist eine Hundewaage). Zero könnte die Tara Taste sein, aber es gibt auch eine Tare-Taste. Die Tare Taste nullt wirklich, die Zero Taste konnte ich bei meinen Versuchen nie auslösen. PCB Foto kommt die Tage, bin gerade unterwegs. Eine verlässlich funktionierende On-Taste würde der Besitzerin schon reichen.
BID = 1132451
Die theoretische Anzahl der Messungen ist klein, da stimme ich zu. "Schnell erledigt" vielleicht, vielleicht nicht, da die Taster ja eben nicht verlässlich funktionieren. In 90% der Fälle löst der Taster ja eben (vermutlich) nicht aus, daher würde ich gerne an den Lötpunkten brücken, aber bin mir unsicher ob ich da was kaputt machen kann.
Werde die Tastatur nochmals ausbauen und die Prüfung von je 2 Kontakten mal machen. Dauert ein paar Tage, bin gerade unterwegs.
Danke.
BID = 1132456
perl Ehrenmitglied
Wenn die Schaltung von der Versorgung getrennt ist, und du mit einem gewöhnlichen Ohmmeter prüfst, wohl kaum.
Wenn aber Versorgungsspannung anliegt, kann schon die Berührung eines (1 !!) IC-Anschlusses mit einer (1 !!) Prüfstrippe das IC in den Halbleiterhimmel befördern.
BID = 1132457
perl hat am 14 Okt 2025 14:54 geschrieben :
Danke, ist natürlich blöd.... Kann ich aber halt nur testen wenn die Schaltung an ist. Dann lass ich den Test mal lieber ausfallen...
BID = 1132460
Murray Inventar
erwinelektro hat am 13 Okt 2025 22:03 geschrieben :
@Murray:
Tasten drücken, wenn die so wenig funktionieren weiß man nie ob man nichts gemessen hat weil falsche Leitung oder ob richtige Leitung aber mal wieder nicht geschaltet. ...
Das wird mit Ohmmeter nicht so kritisch sein.
Für die ON-Taste braucht es halt relativ viel Strom um was auszulösen.
Hatte ich mal bei einem Taschenrechner. Da habe ich die ON-Gummitaste mit Leitsilber "aufgebessert". Hat eine zeitlang gehalten bis es wieder abgegangen ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194544649 Heute : 12615 Gestern : 26284 Online : 406 26.11.2026 8:55 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0840570926666
