JK-FF 4027 Schaltung, Verhalten unnormal? Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 882788
F1ow Gerade angekommen
Hallo liebe Elektronikforumsgemeinde!
Seid gegrüßt.
Ich bezeichne mich mal als Elektronikanfänger und habe ein Problem mit einer FF-Schaltung.
Es handelt sich um das HEF4027B, JK-Master-Slave.
Arbeiten soll es als Toggle-FF.
Die Schaltung ist versuchsweise aufgebaut wie hier:
http://www.dieelektronikerseite.de/.....1.GIF
Normalerweise müsste sich die LED ja mittels dem Taster schalten lassen können, auch wenn teils zufällig, da keine Entprellung.
Bei mir jedoch sind beide Ausgänge dauerhaft auf HIGH, egal was ich mit dem Taster mache.
Wie kann das sein?
J+K ist auf +9V
SET und RESET ist auf GND.
Grüße,
Florian
BID = 882791
Offroad GTI Urgestein
Wie kann das sein? |
Überhaupt nicht, da es komplementäre Ausgänge sind.
Entweder hast du den Schaltkreis geschrottet, oder er oszilliert so schnell, dass es aussieht, als seinen beide gleichzeitig ein.
Welches Netzteil benutzt du?
Hast du einen Blockkondensator an den Versorgungspins?
P.S: Willkommen im Forum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 5 Apr 2013 20:20 ]
BID = 882792
perl Ehrenmitglied
| | Normalerweise müsste sich die LED ja mittels dem Taster schalten lassen können, |
Hast du den Taster richtig eingebaut?
Wenn du ihn um 90° gedreht hast, macht er einen Dauerkurzschluß.
Innen drin sind nur zwei Drahtbügel, die mit einem Metallplättchen verbunden werden.
P.S.: Lieber als Zeichnungen, wie es sein soll, sind uns Fotos von dem, wie es wirklich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 5 Apr 2013 20:22 ]
BID = 882802
Hallo zusammen und danke fürs Willkommen heißen
Die Schaltung geht jetzt wie sie soll.
Wollte eigentlich ein Foto von dem ganzen machen und habs nochmal etwas ordentlicher und klarer gebaut. Möglich dass das IC nicht ganz unten war, und somit nur teilweisen Kontakt hatte. Nach dem neu aufbauen ging es auf Anhieb. Naja, ein sauberer Aufbau ist einfach das A und O. Ich entschuldige mich dafür dass ich aufgrund meiner Schluderigkeit euch etwas Zeit gekostet habe.
Wie das immer so ist, 20x geht die Schaltung nicht, dann kommt das ganze ins Forum... Anschließend läuft alles als wäre nichts gewesen
Offroad GTI: hatte keinen Blockkondensator. Jetzt ist einer drin. Danke!
perl: Taster war richtig eingebaut, danke für den Tipp.
LG
Florian
BID = 882807
| | Ich entschuldige mich dafür dass ich aufgrund meiner Schluderigkeit euch etwas Zeit gekostet habe. |
Brauchst du nicht
Mich hat so ein Steckbrett auch schon das ein oder andere mal kalt erwischt...
Dann dürfte jetzt ja nur noch je ein Ausgang HIGH sein.
BID = 882815
Jetzt ist jeweils nur noch einer auf HIGH. Hab auch entprellt und die "Restschaltung" drumherum gebaut. Bis jetzt perfekt.
Danke euch
