invertierter OPV asymmetrisch Ausgang 1VOffset ?!
Serverzeit: 04 11 2026  21:25:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: opv (1519)
BID = 826705
Kracker
wir müssen ein Projekt für die Schule erstellen bei der wir einen inv. OPV aufbauen mit einer asymmetrischen Versorgung. bei der Simulation funktioniert soweit auch alles, nur dass das Ausgangssignal nicht bei 0V sondern bei 1V an.
OPV: LM741
[Anhang: Simulation, Innenbeschaltung und Schaltung]
Wir müssen erklären wieso sie bei 1V anfängt, finden dies allerdings nicht heraus!
BID = 826733
Dann betreibe den 741 mal richtig!
Er braucht eine negative Versorgung an Pin4.
P.S.:
Schau dir mal die Eingangsstufe mit npn-Transistoren an!
Dann siehst du, dass die Basis ein paar V positiver sein muß als Pin4, bevor dort ein Basisstrom fliessen kann.
Dann schaust du dir den pnp-Transistor Q20 im Ausgang an.
Auch in dessen Emitter kann kein Strom mehr hineinfliessen, wenn die Ausgangsspannung näher als +0,7V an seine Basisspannung herankommt.
P.P.S.:
Wenn du bei dieser Schaltung unbedingt mit einer positiven Versorgung auskommen willst, dann nimm den LM324 (auch etwas teurer als 224, 124).
Der hat pnp-Transistoren im Eingang und eine andere Ausgangsstufe.
Noch ein P.S.:
Dein Simulator taugt nichts!
Wie ich schon schrieb, kommen die npn-Eingangstransistoren mit +500mV nicht in die Gänge.
Dein Simulator tut aber so, als sei alles paletti.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Apr 2012 13:17 ]
BID = 827083
Kracker
Danke für die Erklärung,
aber das ist ein Schulprojekt und es ist Absicht das der OPV unsymmetrisch versorgt wird, und deswegen soll auch kein anderer OPV sondern genau dieser verwendet werden.
P.S.:
Das Programm ist kein reiner Simulator sonder eine Schulversion von Altium Designer 10. Aber danke für die Info.
Mfg Kracker
BID = 827084
Wird da neuerdings gelehrt die Vorgaben der Hersteller zu ignorieren?
P.S.:
Ist das der Zweck der Übung, oder sollt ihr eine brauchbare Schaltung entwerfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Apr 2012 14:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188724   Heute : 37932    Gestern : 65408    Online : 719        4.11.2026    21:25
