Induktivität mesen?
Serverzeit: 03 11 2026  04:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Induktivität mesen?
Suche nach: induktivität (1833)
BID = 531061
Onra
schau mal, ob du (in einer Bibliothek) an die elektor vom Juni kommst.
Das Studium des Titelblatts sollte dich ermutigen
Ansonsten ist das hier das gleiche Verfahren:
http://www.arrl.org/qex/2005/Steber.pdf
Onra
BID = 531125
ulix
Hi leute,
hab was gefunden:
http://www.michaelgaedtke.de/SubMen.....g.pdf
Blos da sind 2 Schaltpläne gezeigt, welchen soll man nachbauen?
Danke
BID = 531279
PhyMaLehrer
Das mußt du selbst entscheiden.
Die erste Schaltung ist eine mit eigener Spannungsquelle, die an den Line-in-Eingang der Sounkarte angeschlossen wird. Die sollte mit jeder Soundkarte funktionieren.
Die zweite hat keine eigene Stromversorgung, sondern benutzt die auf vielen Soundkarten vorhandene Speisung von Elektret-Mikrofonen, die die Soundkarte bereitstellt. Wenn du eine solche hast, kannst du diese Schaltung benutzen. Manchmal muß man diese Spannungsversorgung des Mikrofons mittels eines Jumpers auf der Soundkarte aktivieren.
BID = 531324
ulix
also die erste nachbauen, mit der spannungsquelle knall ich nicht meine Soundkarte ab?
danke
BID = 531326
ulix hat am 29 Jun 2008 13:44 geschrieben :
Warum solltest du,wenn du alles richtig und gewissenhaft aufbaust?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103177   Heute : 12577    Gestern : 70074    Online : 486        3.11.2026    4:42
70 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
