Höhenangabe 10.000 feet auf vergossenem Übertrager
Serverzeit: 24 11 2026  13:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: Übertrager (1144)
BID = 974809
robbin
auf dem Gehäuse eines (Ausgangs?)Übertragers Z=600Ω:8Ω 2W steht u.a. max. altitude 10000 feet. Hat das mit Konvektionskühlung zu tun, oder?
Andererseits soll das Gehäuseblech das bisschen Wärme doch abstrahlen können ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 24 Nov 2015 11:55 ]
BID = 974811
Eher mit der Spannungsfestigkeit, die mit sinkendem Luftdruck abnimmt.
BID = 974819
robbin
(ich stell mein Gelabere mal als OT ein, ist ja nicht so wichtig)... hatte im Gedächtmis 3kV für 1mm in trockener Luft, das passt nicht so besonders... Sicherheitsabstand, Kriechströme an Oberflächen, Japp! feuchte Staubfäden ?
da was gefunden, http://www.tdk-lambda.de/KB/1300593.....e.pdf
Höhe Druck Multiplikator Resultierender Luftabstand
[m] [kPa] [mm]
2000 80,0 1,00 8,00
3000 70,0 1,14 9,12
4000 62,0 1,29 10,32
5000 54,0 1,48 11,8
diese Anforderungen sind wohl für Netzteile gedacht, das passte aber auch genau zur Trafo-Geometrie im Foto mit dem 10mm Anschlußabstand. Vermutl. werden Ausgangstrafos sicherheitshalber gleichbehandelt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 24 Nov 2015 13:59 ]
BID = 974840
In trockener Luft von 20°C zwischen polierten Kugeln mit 1cm Durchmesser.
Lötaugen verwendest du nicht?
Spitzenwirkung tritt auch nicht auf?
Du möchtest, dass es funkt?
BID = 974892
robbin
Danke, jetzt wo Du das schreibst ... hatte das vollkommen ausgeblendet und zu den Funkenstrecken irgendwo nach "hinten" bei E-statik, Blitzschutz, HS-technik bzw. Röhrentechnik, Gasentladungs- und Plasmaphysik...
- wo ich mir die Smileysammlung so ansehe - gab es schon Stromunfälle beim streicheln dieser ?
BID = 974910
nabruxas
Monitorspezialist
Hä?
Wieviel kV liegen denn primär am Übertrager an?
Bei 100V Technik werden die 10.000ft wohl kein Problem sein.
Das Ganze ist wohl eher theoretisch.
BID = 974915
2N3055
Vielleicht fängt ja die Vergussmasse in dieser Höhe an zu kochen ...
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 975003
robbin
@Wadlbeisser um die Uhrzeit schon na denn @perl das Thema ist für mich erledigt, hier gibt es aber kein Schluss-Knopf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: robbin am 26 Nov 2015 16:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494487   Heute : 11050    Gestern : 16862    Online : 357        24.11.2026    13:42
