Hilfe - Wie berechne ich die monostabile Kippstufe
Serverzeit: 23 11 2026  09:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kippstufe (280)
BID = 886093
TheWalter
Ja. Hmmm
Doch habe ich nur einen bestimmten Handlungsfreiraum. Ich befürchte, dass wenn ich mit dem Ib zu weit runtergehe, ob ich über dem Schwellenwert kommen - hab jetzt ja nur ein wenig Luft gelassen. Wüsste jetzt also nicht wich ich in der gegebenen Schaltung noch ein Vorwiederstand vor der Basis klemmen würde, ob dies gebilligt wird. Auch ist Spannungsbereich zwischen 9,6-13,6V für die Relaisspule vorgegeben, So kann ich leider nicht besonders hoch oder runter. Ib wäre immer noch für einen kurzem Moment über den Grenzwert. :/ Im Betracht dessen ist meine Lösung akzeptabel?
Ich simuliere es gerade mit Ub=9,6V.
Edit: Ich müsste das Ib, dass den Transistor durchschaltet um das 16fache drücken auf 125µA. Mir kommt das viel zu wenig vor auch wenn ich schon Transistoren hatte die bei 30µF durchgeschaltet haben, denn der Grenzwert ist ja immerhin 2mA. Gibt es da vielleicht eine Faustregel? Wäre ein Vorwiderstand sinnvoll?
Wenn ich meine Lösung und die des Lehrers anschaue weicht es nur am manchen Stellen ab.
Wie ist das mit meiner Schaltzeitberechnung zu 20s und 90s? Auch du denkst, dass er den Zenereffekt nicht kennt. Aber wie kommt er dann auf ein 0,67-Unterschied zu meinem raus. Hmm.... findest du, dass meine Werte zu mindest richtig sind? Er kann ja auch ein Tippfehler machen...
Wäre eine mögliche Optimierung sinnvoll, 1-2 Doden in Sperrrichtung zu der Basis vor jeder Basis zu klemmen, damit der Effekt nicht eintritt?
Auf jeden Fall, danke, dass du dir so viel Zeit genommen hast
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheWalter am  4 Mai 2013 17:07 ]
BID = 886094
Das ist ok, aber dann hast du schon eine andere Schaltung!
Eine Diode reicht, und nötig ist sie auch nur am linken Transistor.
Rechnen musst du denn eben mit UBE=1,4V.
Für den Simulator kannnst z.B. 1N914, oder 1N4148, oder 1N4444 nehmen.
BID = 886095
TheWalter
Okey... Wenn mein Vorwiderstnad vorm T1 größer als 2,5kOhm ist bei den jetztigen Wertn fliegt mir mein Kodensator um die Ohren... wieso?
Gälte es dann auch als andere Schaltung? Bleibt mir noch eine Möglichkeit?
Hab nur diesen einen Transistor... ist ein sehr einfach gestricktes Programm. PSpice ist gerade nicht installiert.
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheWalter am  4 Mai 2013 17:42 ]
BID = 886103
Was für ein "Vorwiderstand"?
Bei Fragen immer den betreffenden Schaltplan zeigen. Wie oft soll ich das noch sagen?
Das ist hoffnungslos übertrieben.
Wenn der rechte Transistor leitet, ist sein Kollektor auf vielleicht +0,3V während kurz vor dem Umschalten der linke Anschluß des Kondensators auf etwa +1,4V kommt.
D.h. der Elko wird für einen kurzen Moment mit etwa 1V und falscher Polarität betrieben.
Ein Aluminium-Elko hält das problemlos aus, da fliegt nichts um die Ohren.
BID = 886121
TheWalter
Hallo Perl,
Nur 1V? In der Simulation wurden über 3V angezeigt und da ist er dort geplatzt^^. Danke für die Erklärung, weshalb es dazu kommt.
1Variante: Ist hier im skizziertem Bild der Rv sinnvoll? Ich möchte damit die Stromspitze vom Kodensator drücken. mit Ub=9,7V käme ich dann etwa auf 2mA maximal. Gilt es dann noch als Monoflop? Hier R6= 0 Ohm.
2 Variante:
Hier ist ein R6 neben dem Kodensator. Auch hier sollte Ub=9,7V sein.
Auch um die Stromspitze unter 2Ma für Ib1 zu halten. Hier wäre der Rv=0Ohm. 3Variante: Oder mit beidem? Kann ich was am Monoflop ändern, sodass die Stromspitze unter 2mA und ein Monoflop bleibt? Den an der Rspule muss ja immer noch die Betriebsspannung abfallen, welche zur Konsequenz den Parrallelschaltungswiderstand klein hält.
Thorsten
Habe das Bild hier hochgeladen, da es beim 5fünften mal, obwohl alles gepasst hat, es nciht hochgeladen wurde. Ist keine Werbung auf der Seite.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TheWalter am  5 Mai 2013  9:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473097   Heute : 6488    Gestern : 22017    Online : 573        23.11.2026    9:10
