HF-Spule dimensionieren Suche nach: spule (6792) |
BID = 634312
Otiffany Urgestein
Otiffany hat am 15 Sep 2009 17:33 geschrieben :
Mit einem Oszi könnte man auch feststellen, ob da was sendet oder nicht.
Hast Du eines?
Jeder, der mich kennt, weiß, daß mein Humor mitunter hintergründig und feinsinnig ist; so auch hier! Natürlich weiß ich was Nabruxas macht.
Also geht es doch mit dem Oszi. Ich überprüfe auch ähnliche Sender mit dem Oszi. Wenn man auch nicht unbedingt die Impulse sehen und zählen kann, sieht man doch i.d.R ob der Sender HF abstrahlt oder nicht.
BID = 634313
perl Ehrenmitglied
| | Eine gleichgerichtete DC- Spannung habe ich bisher mit keiner der Aufbauten erzielen können. |
Ich weiss nicht, was du da treibst.
Warum dann überhaupt eine Diode?
Wenn du nur ihre Sperrschichtkapazität brauchst, um damit Schaltungsinduktivität zu einen Serienresonanzkreis zu ergänzen: Das geht mit einem Trimmkondensator besser.
BID = 634318
Murray Inventar
Also ganz am Anfang hab ich mich ja auch gefragt was das mit der Diode soll. Da wurde wohl einiges durcheinander gewürfelt.
Jetzt wird wohl die Demodulation damit erziehlt.
Die LL103 ist eine Schottkydiode, also Flußspannung ca. 0,4V. Bei der UHF-Diode ist die vielleicht 0,7V, also höher.
Jedenfalls mußt du diese Spannung erst mal überschreiten um irgendwas zu messen. Und das wird halt kritisch bei den geringen Leistungen mit denen du da arbeitest, zumal ja nur eingekoppelt wird.
Zur Demodulation könntest du die Diode allerdings "vorspannen".
Um Gleichspannung danach zu erzeugen muß aber halt erst mal genug Leistung "vorn rein".
Allerdings das ist halt alles HF, der Aufbau nicht unkritisch.
Zur Frequenzzählung darf die Diode allerdings nicht drin sein.
Eine andere Idee - hast du noch einen alten analogen Sat-Receiver?
IMHO gingen die teils ab einer Empfangsfrequenz von 750 MHz los, damit müßte man auch was empfangen können...
BID = 634321
nabruxas Monitorspezialist
Beiträge: 9591 Wohnort: Alpenrepublik
Oha! Das Bild fehlt. Hier nochmals.
@Otiffany:
| | Wenn man auch nicht unbedingt die Impulse sehen und zählen kann, sieht man doch i.d.R ob der Sender HF abstrahlt oder nicht. |
Ja genau das wollte ich doch auch....
@Perl:
| | Ich weiss nicht, was du da treibst. Warum dann überhaupt eine Diode? |
Ich weiss es auch nicht so recht.  Die Diode wollte ich von Anfang an zum Demodulieren nehmen, um so den Träger zu entfernen. Denn wenn ich am Scope die Daten "sehen" kann, muss dass Teil letzendlich senden...
@Murray:
| | Da wurde wohl einiges durcheinander gewürfelt. |
Bei meinem Wissensstand in Punkto Elektronik ist das nicht verwunderlich.
| | Zur Frequenzzählung darf die Diode allerdings nicht drin sein. |
Es funktioniert aber! Tolles Teil!!!!
Vorspannen will ich nichts, denn dann wird es für mich eindeutig zu kompliziert.
Einen SAT-Receiver habe ich nicht. Dafür andere Geräte mit denen ich hierbei nichts anfangen kann, zB. 2 Stk Color Analyzer für CRT und TFT  .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Sep 2009 12:38 ]
BID = 634326
Murray Inventar
Und einen alten Fernseher?
Wenn du da im Tuner die Abstimmspannung anzapfen könntest würde der bestimmt auf die Frequenz manuell abstimmbar sein.
Ist aber alles Bastelei, aber mehr machst du ja im Moment auch nicht
Oder hast du vielleicht einen Funkscanner für den Bereich?
BID = 634328
Auch keinen Fernseher und keinen Scanner.
In Sachen HF habe ich nicht wirklich brauchbares da.
Stimmt, ist alles nur Bastelei.
BID = 634978
Hier noch ein Feedback:
Alles hat wunschgemäß geklappt.
Mit verschiedenen Antennen konnte ich sowohl den Träger als auch nur die Daten selbst sehen.
Eine DC-Spannung war mir aber nicht vergönnt. Ist aber auch egal.
Die Teile sind nun ausgeliefert und funktionieren, mehr wollte ich auch nicht.
BID = 635000
perl Ehrenmitglied
Murray hat am 16 Sep 2009 12:20 geschrieben :
Jedenfalls mußt du diese Spannung erst mal überschreiten um irgendwas zu messen. Und das wird halt kritisch bei den geringen Leistungen mit denen du da arbeitest... |
Ganz so kritisch ist die Sache nicht.
Die Diodenkennlinie ist ja keine Sprungfunktion, sondern eine Exponentialfunktion, die bei kleinen Strömen einen ziemlich langen Schwanz in Richtung kleiner Spannungen hat.
Praktisch kann man mit geeigneten Schottkydioden HF-Spannungen von deutlich weniger als 2mV nachweisen, aber man braucht dann eine entsprechende Verstärkung der gleichgerichteten Spannung.
