Heizfolie 12V etwas " drosseln "
Serverzeit: 05 11 2026  05:44:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: heizfolie (90)
BID = 584137
Marco_K
Zur Homepage von Marco_K
Hallo !
Ich habe gerade noch einmal im Keller geschaut, ich habe von 22 Ohm bishin zu 470 Ohm recht viele verschiedene Widerstände.
Dennoch ....
Goetz hat einen Gedankenanstoß mit Dioden gemacht, konnte dies auch eine Versuch sein ?
BID = 584141
Mit Dioden (z.B. 1N4001...1N4007) kannst du auch die Spannung reduzieren und zwar um etwa 0,6..0,7V pro Stück. Du brauchst also auch ziemlich viele um z.B. auf 4V (ca. 1,3W Heizleistung) zu kommen.
Du solltest dir auch unbedingt ein Voltmeter zulegen um die Spannung an der Folie zu messen.
Die Dioden werden nämlich allmählich warm werden und dann sinkt ihre Flussspannung; ergo steigt die Spannung an der Folie.
Ausserdem sollte das Netzgerät unbedingt stabilisiert sei, denn da der Spannungabfall an den Dioden relativ konstant ist, schlagen Spannungsschwankungen des Netzgeräts überproportional zur Heizfolie durch.
Für einen ersten Versuch mag das genügen, aber betriebsmäßig wird man wohl eine bessere Lösung, evtl. auch eine automatische Temperaturstabilisierung wählen.
BID = 584176
Marco_K
Hört sich verständlich an, nur scheint die tatsächliche Umsetzung für einen Leihen wie mich dann doch mehr als nur " ein wenig " aufwendig zu sein.
Gibt es eine " Kaufalternative ", frei nach dem Motte, Heizfolie dran, Stecker rein und los ?!
BID = 584183
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Marco_K hat am 29 Jan 2009 18:19 geschrieben :
Die wurde schon genannt, einstellbarer Trafo für die Modelleisenbahn.
DL2JAS
BID = 584266
Wie wäre es denn mit dieser einfachen Schaltung?
Statt des Drahtes für die Styroporsäge könnte man die Heizfolie anschließen.
BID = 584271
Etwas ähnliches hatten wir ja schon.
Das war Marco_K leider zu kompliziert.
BID = 584285
Dann habe ich noch eine Idee:
Er steckt ein Thermometer in den Sand und setzt sich neben das Terrarium um die Folie mit einem Schalter immer ein und aus zuschalten. Dabei beobachtet er das Thermometer und variiert dann entsprechend die Impuls-Pausenzeiten.
BID = 584298
Wenn ein paar Dioden schon zu kompliziert sind wird wohl nur die Lösung mit dem schaltbaren Netzteil oder Modellbahntrafo in Frage kommen.
Wenn das auch noch zu kompliziert ist bleibt wohl nur noch Otiffanys Lösung über
PS, @Marco_K:Leihe ist etwas völlig anderes als du als Laie warscheinlich meinst und Motten haben ist auch etwas anderes als ein Motto haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190719   Heute : 1422    Gestern : 38517    Online : 585        5.11.2026    5:44
