Glühlampen-Display
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Glühlampen-Display
Suche nach: display (12426)
BID = 543012
hv
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
ich mache für unsere Schulband die Beleuchtung. Mir ist die Idee gekommen, bei einem billigen Led-Laufschrift-Display die LEDs durch 20W-E27-Glühbirnen zu ersetzen.
Ich hab mir schon überlegt, anstatt der LEDs Relais einzubauen, also für jede Glühlampe 1 Relais. Diese Lösung ist mir aber viel zu aufwändig und auch zu teuer.
Habt ihr eine Idee, wie die Glühbirnen mit dem Strom, der normalerweise für die LEDs aufgewendet wird, angesteuert werden könnten?
Vielen Dank schon mal im Vorraus
thm
BID = 543013
hajos118
Ohne INterface - Schaltung geht da nix! Du brauchst eine Anpassung, um die 10 - 20 mA der LED auf Netzspannung hochzusetzen.
Typischerweise wird dafür ein Optokoppler mit entsprechendem Ausgang verwendet.
So weit ich weis, gibt's schon fertige Module, die das können.
Dürfte aber auch nicht billig sein...
Wie viele LEDn willst Du denn ansteuern?
Wieviel darf's dann kosten?
BID = 543016
Die LED Anzeige wird höchstwarscheinlich im Multiplexbetrieb angesteuert, daher brauchst du nicht für jede LED ein Relais.
Mit mechanischen Relais wird das nichts werden, für sowas nimmt man Halbleiterrelais mit Optokopplereingang.
Einfach und billig wird das ganze aber nicht. Für jede Spalte brauchst du ein Relais, für jede Zeile ebenfalls. Ein paar hundert Euro werden die ganzen Relais schon kosten.
BID = 543021
Bei einer 16 stelligen 5x7 Matrix würden diese Lampen 11,2kW schlucken wenn sie alle eingeschaltet sind.
Von der Hitzentwicklung und von den Einschaltströmen will ich garnicht reden. Letztere kann man reduzieren, wenn man die Lampen nicht hart einschaltet, sondern andimmt.
Jedenfalls bekommst du diese Leistung nicht aus einer gewöhnlichen Schukosteckdose, da brauchtest du schon einen Drehstromanschluss.
Mechanische Relais sind jedenfalls nicht geeignet. Von der Abnutzung abgesehen wären ein paar hundert Relais vielleicht lauter sein als die Band.
Gewöhnlich nimmt man Triacs als Schalter für Glühlampen in Wechselstromkreisen. Davon gibt es auch Versionen mit eingebautem Optokoppler.
BID = 543115
hv
Achtung
erst mal für die Antworten!
Mit der Optokoppler-Lösung wirds wohl nichts, für das ganze ist eig. nur ein Taschengeld-Buget vorhanden ("Die Schule hat kein Geld...").
Das Display hat nur 21*7 Leds, also nach Eva Zwerg sind das dann 147 Leds (bzw. Glühbirnen). Knapp 3000 W, wenn alle eingeschalten sind, die Hitze stellt kein großes Problem dar, bei uns hat allein schon die Grundbeleuchtung (ohne Farbeffekte, ect. ) 5000 W, wovon der großteil Hitze ist.
Welche Triacs würden sich eignen? Wie werden diese geschalten?
BID = 543125
Ohne den Optokoppler wird das ganze Lebensgefährlich!
BID = 543127
Dann wird das wohl nichts werden.
Bei 230V brauchst du ja auch noch Fassungen für die Lampen und die dürften auch ganz hübsch ins Geld gehen.
Ganz davon abgesehen, dass man mit einer 21x7 Matrix nun wirklich nicht viel anfangen kann.
Vielleicht reicht das für eine Spielstandsanzeige oder eine Uhr.
Probier doch mal am Bildschirm deines PCVs aus, ab wann du eine brauchbare Anzeige bekommst.
Das billigste halbwegs geeignete SSR, das ich adhoc finde, dürfte der PR36MF51NSF von Sharp sein. Der kann 0,6A schalten und dürfte etwa 50Cent in 100er Stückzahlen kosten.
Du solltest dich aber darauf einrichten, dass eine durchbrennende Lampe den Halbleiterschalter mit ins Verderben reisst.
Insgesamt halte ich dieses Projekt für keine gute Idee.
BID = 543238
hv
Achtung
Also, die Glühbirnen selbst gibts zu Spottpreisen, ich würde die nicht in Fassungen tun sondern einfach Kabel anlöten + isolieren (FUNKTIONIERT!!!).
Das ganze soll auch kein Grafikdisplay werden, sondern nur zur reinen Textanzeige + als Lichteffekt.
Mir ist noch eine Idee gekommen: Wie wäre es, für jede LED eine Fotozelle, dazwischen Karton, sodass jede LED wirklich nur die eigene Fotozelle ansteuert. Und an die Fotozelle dann die vollen 230 V und die Glühbirne. Funktioniert das?
Danke!!!
BID = 543239
Her Masters Voice
ich finde dieser Thread wäre unter "Stromunfälle" besser aufgehoben. So wenig Ahnung gepaart mit 230V kann nur Schäden verursachen!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 543260
Genau.
Deshalb: Thema geschlossen !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468103   Heute : 1475    Gestern : 22017    Online : 249        23.11.2026    2:03
